tokarka
autoklucz
tokarka
Post napisał: autoklucz » 23 maja 2005, 21:57
interesuje mnie sterowanie iprogram do sterowania tokarki cnc
251mz
Post napisał: 251mz » 23 maja 2005, 23:12
moduły sterowanie tokarki posiadaja takie jak Mach3 lub EdgeCam. do Edgecama jest nawet ksiazka za 40zl + przesylka. W edgecam mozesz narysowac projekt i wyfrezowac go w tym programie. jesli cos o tokarkach to wal do mnie to jedna z moich pasji
Mariusz H.
re EdgeCam
Post napisał: Mariusz H. » 24 maja 2005, 10:29
W ramach uzupełnienia jeśli chodzi i Edge Cam'a to nie jesteś w stanie na nim wyfrezować a co najwyżej zasymulować obróbkę. Jest też możliwość przesłania wygenerowanego G-kodu do obrabiarki. Ale tego typu opcje posiadają też inne programy typu Cam.
Owszem są one niezastąpione przy wykonywaniu bardziej złożonych operacji ale np. przetoczenie wałka na średnicę dużo szybciej wyjdzie ci pisząc to "z ręki".
Co do sterowania. To można zaprządz :
Mach Turn, lub Turbo CNC.
Oba nadają się do sterowania tokarką.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 maja 2005, 15:10
apropo mariusz h mi chodzi równiez o program który ma cad/cam w jednym mowiac o egdecamie. zasymulowac mozesz w wersji programu z ksiazki czyli student edi.......
ale mając pełna wersja mozna normalnie w jednym programie zaprojektowac przedmiot a potem zasymulowac lub wykonac obróbke i to wszystko za pomocą jednego programu
autoklucz
Post napisał: autoklucz » 26 maja 2005, 18:48
przeczytalem sporo o programie TURBO CNC ktury może slużyć do obslugi tokarki czy ktoś jest w tym dobry i podzieli się swoją wiedzą pozdrawiam autoklucz
Mariusz H.
re Edge Cam
Post napisał: Mariusz H. » 06 cze 2005, 19:48
Nie wiem gdzie znalazłeś sterowanie w Edge Camie.
Od pół roku mam ten program z kluczem (bez ograniczeń) i nie jest to wersja studencka.
Ma on jedynie możliwość generowania G-kodu i przesłania go w trybie bierzącym na maszynę. Jeśli znalazłeś taką możliwość sterowania maszyną to proszę powiedz gdzie bo tym się nikt nie chwalił z producentów ani dystrybutorów Edge Cama.
Propo projektowania to każdy program typu CAM ma też modół CAD. Muszą go mieć ze względu na interfejs i przystosowanie elementów do produkcji.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 cze 2005, 20:56
a czytałes książke o edgecamie bo ja mowie o ym co w niej jest napisane
pit202
Post napisał: pit202 » 06 cze 2005, 21:32
nie wiem co tam ciekawego napisali, czytam wybiórczo, ale pierwsze slysze zeby edgecam - CAM - potrafil sterowac maszyną , ale gdyby popatrzec na to z innej strony to potrafi - steruje maszyną poprzez kody GM :D
PiteR
251mz
Post napisał: 251mz » 06 cze 2005, 23:25
to ja juz nie kapuje sam przeciez w edgecam normalnie tworzysz postprocesory itp i czyli mozna sterowac maszyną . nawet pisze w ksiazce ze program moze sterowac frezarkami 3 do 5 osiowymi ze stołami obrotowymi itp oraz tokarkami z podwrzecionami osia c,y i paroma innymi
pit202
Post napisał: pit202 » 06 cze 2005, 23:51
moze sterowac - komendami GM - to tez sterowanie - ale na LPT sygnałow nie pusci
PiteR
