Witajcie,
To moje pierwsze pytanie na tym forum
Mam chińską maleńką CNC frezarkę i frezuję z poliamidu niewielkie elementy.
Są to raczej kształy 3D i frezowane z wierszowaniem na końcu. Problem polega na tym że wyfrezowane kształty z poliamidów nie wyglądają dobrze. Frez tworzy (szcególnie po jednej stronie obiektu i zwłaszcza podczas przebiegu wykańczającego) maleńkie włoski, które nie dają się łatwo usunąć z obiektu. Można je ściąć nożem ale element traci na estetyce.
Jeżeli frezuję kształty w 2d to frezowana ścianka nie jest zbyt jednorodna. Ewidentnie coś robię nie tak...
Używam różnych frezów (wszystkie nowe): 2 mm i 3 mm, ball-nose, jednopiórowe płaskie.
Wrzeciono moje ma max. 14 tys obrotów. Na MACH 2/3 szybkość przesuwu pokazuje 1200.
Nie wygląda na to żeby coś się topiło podczas tej obróbki.
Próbowałem frezować 1 mm jednorazowo, 1.5 oraz 2.00 mm, stepover 20% do 50% przy obróbce zróbnej i ok. 10% przy wykańczającej.
Do robienia G-Code używam cut3d.
Nieco inny problem występuje przy frezowaniu drewna (3d). Przy przebiegu końcowym jedna strona kształtu jest "owłosiona", druga idealnie gładka...
Zakupiłem tę maszynkę w chinach i ma już parę miesięcy i wiele przepracowanych godzin. Ale na tym kończy się moje doświadczenie z CNC więc dzięki za wyrozumiałość!
Pozdrawiam wszystkich !
Piotrek
Wstawiam zdjęcie małego elementu z poliamidu (gr. 5 mm) rozmiary ok, 25x10 mm. WIdać tutaj słabą jakość krawędzi.
Problem z frezowaniem poliamidu
Naprowadzę Cię kolego,ale nie rozwiążę za Ciebie problemu.
Proszę zwróć uwagę na obróbkę wierszowaniem-gdy wierszowanie wspina się do góry-tj Z narasta nie masz włosków.Gdy wierszujesz i obróbka przebiega w dół-Z maleje-masz włosy.
Obojętnie czy w tworzywie czy w drewnie.Teraz się trochę zastanów i wyobraz sobie co robi
frez w Z+ i Z-. Ot cała tajemnica.Wiedząc to zaprojektuj obszary obróbki wykańczającej
w odpowiednia stronę.
Dzięki za odpowiedzi. W tym cut3d nie ma możliwości decydowania o kierunku obróbki, a wygląda na to że tutaj tkwi problem. Po prostu teraz frezuje we wszystkich kierunkach.
Problem pojawia sie faktycznie podczas narastania osi Z oraz jednoczesnego narastania w osi X lub zmniejszania w osi Y
Generalnie chodzi pewnie o kierunek obrotów freza niezgodny z ruchem głowicy.
Ręcznie przepisanie gcode nie jest chyba możliwe w sensowny sposób...
Może ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły!
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
