problem z thc
krawczyk pawel
Post napisał: krawczyk pawel » 11 lut 2015, 17:03
Thc było na obudowie źródła. Program mach3 (oryginalny).
ok ale zacznijmy od początku thc jest dołączone wstawiam fotki bo niestety nie wiem jak podłączyć do płyty i do źródła ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 11 lut 2015, 19:41 przez krawczyk pawel, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 lut 2015, 17:07
Ups ... powtarzają się Ci zdjęcia i na każdym dodatkowo jest urządzenie nie podłączone w całości.
jeżeli tak masz to podpięte , to nie ma prawa to działać.
plus 24VDC ... ( 7...35V ) brak zasilania dodatniego.
z drugiej strony ( w miejsce wysokiego napięcia ) - ( minus ) przewód podpinasz pod elektrodę palnika a + ( plus ) pod materiał cięty czyli blachę.
krawczyk pawel
Post napisał: krawczyk pawel » 11 lut 2015, 17:13
Trochę zdjęcia się potroiły . Moje pytania są następujące:
wyjścia z thc do sterowania do czego jest arc i +
Jak podłączyć się do płyty sterowania
wyjście z thc do źródła duży i mały +\-
jarucki
Post napisał: jarucki » 11 lut 2015, 17:20
a wiec tak
+ (7-35) - do zasilania np 12V (np to samo które zasila płyte główną cnc)
ARC -płyta wejscie home X (THC ON)
UP - wejscie homeY (THC UP)
DOWN - wejscie home Z (THC DOWN)
ale najwpierw wywal te kable i załóż ekranowane przewody!!!
krawczyk pawel
Post napisał: krawczyk pawel » 11 lut 2015, 19:32
który wtyk jest od elektrody?
[ Dodano: 2015-02-11, 20:04 ]
z gniazda do palnika wychodzą chyba cztery cienkie przewody dwa prawdopodobnie to iskrownik , a dwa pozostałe?
jo
Post napisał: jo » 12 lut 2015, 09:16
duży +/- to bezpośrednie podłączenie pod - i+
czyli pod elektrodę i materiał
mały +/_ to podłączenie przez
dzielnik napięcia , którego pewnie nie masz
zastanawia mnie też czy te ekrany nie robią ci zwarć między
stykami, marnie to wygląda
krawczyk pawel
#17
Post napisał: krawczyk pawel » 12 lut 2015, 12:14
Marnie marnie wczoraj bardzo się spieszyłem o zasilaniu też zapomniałem dzisiaj wszystko poprawie
jarucki
#18
Post napisał: jarucki » 13 lut 2015, 21:42
Działa?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 03 mar 2015, 07:02
jarucki pisze:Działa?
Właśnie.... czy działa ?
ARC chwilowo nie podpinaj i nie konfiguruj THC ON.
zostaw sobie to na "deser"...
ps. już różne problemy z THC przerabiałem z klientami ale zazwyczaj z podłączonym zasilaniem :)
krawczyk pawel
#20
Post napisał: krawczyk pawel » 03 mar 2015, 22:19
Niestety na razie thc wraca do pudełka i czeka na generaly remont całej konstrukcji . Narazie dziękuję wszystkim za udział w dyskusji myślę że za miesiąc powrócę do tematu jak już wszystko będzie gotowe
