Frezy do wycinania kształtów w miękkim drewnie
artur1981
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: artur1981 » 07 sty 2015, 19:59
Pocieszyłeś mnie trochę z tym gatunkiem drewna... tzn że to strzępienie leży po stronie rodzaju drewna bo już próbowałem chyba wszystkiego żeby się tego pozbyć- obroty, frezy, kierunek obróbki (współbierznie wychodzi jeszcze gorzej), ale nie zmieniałem rodzaju drewna.
Tzn zmieniałem z mokrej sosny z Leroy Merlin na wysuszonego świerka do producenta listew przypodłogowych. Zawsze ten sam efekt i zawsze w tych samych miejscach. Oczywiście zmieniałem położenie materiału na maszynie (mocowane w różnych ptk aby wyeliminować ewentualne luzy na śrubie- niestety jeszcze T-owa).
Spróbuję wyfrezować ten element w bukowej formatce- zobaczmy efekt.
Dzięki za odpowiedz.
PS
Jakie drewno oprócz wymienionego buka będzie się dobrze obrabiać na frezarce cnc?
lajosz
#22
Post napisał: lajosz » 08 sty 2015, 06:51
artur1981 pisze:.. tzn że to strzępienie leży po stronie rodzaju drewna bo już próbowałem chyba wszystkiego żeby się tego pozbyć- obroty, frezy, kierunek obróbki (współbierznie wychodzi jeszcze gorzej), ale nie zmieniałem rodzaju drewna.
Napisze jeszcze raz:
Możesz jeszcze spróbować (sosna, świerk) obrabiać najpierw współbieżnie z naddatkiem np. 0.2mm, a następnie ponowna obróbka, ale na wymiar i przeciwbieżnie, czyli przykładowo:
Grubość materiału (sosna, świerk) np. 10mm
Frez dwupiórowy (np. 6-8mm średnicy) lekko spiralny z czołem mogącym obrabiać.
Obroty 18000 do 22000
Obróbka stopniowana (np. co 4mm) współbieżna z naddatkiem np. 0.2mm, zostawiasz na dole jakieś 2 milimetry, żeby element nie odpadł.
Teraz obróbka całości na raz PRZECIWBIEŻNIE bez naddatku i zostawiasz na dole jakieś 0.3mm.
Zdejmujesz element i "wyciągasz" go z materiału.
artur1981 pisze:Jakie drewno oprócz wymienionego buka będzie się dobrze obrabiać na frezarce cnc?
Dąb, jesion, grab, klon, mahoń (np. odmiana Sapeli)
Generalnie im twardsze drewno, tym lepsza będzie jakość powierzchni po obróbce.
artur1981
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: artur1981 » 08 sty 2015, 21:23
Dzięki za podpowiedz będę próbował takiej obróbki.
dla śledzących wątek o frezach:
dziś próbowałem frezować frezem prostym- do bani :( dźwięk straszny, krawędzie postrzępione.
generalnie najlepiej (gładka powierzchnia nie biorąc pod uwagę pewnych miejsc ale jak widać jest to specyfika miękkiego drewna) wychodzi frezem spiralnym.
andwal
#24
Post napisał: andwal » 09 sty 2015, 01:08
chcę się dołączyć do wątku.
Chcę wyfrezować korpus gitary z olchy, akurat pole robocze mojej maszyny jest odpowiednie.
Mam laickie pytanie czy frezem o polu roboczym 20 mm i długości ok 70 mm mogę frezować w grubości 45mm, czy pole robocze musi być 45 mm.
Andrzej
lajosz
#25
Post napisał: lajosz » 09 sty 2015, 07:27
andwal pisze:czy frezem o polu roboczym 20 mm i długości ok 70 mm mogę frezować w grubości 45mm, czy pole robocze musi być 45 mm.
Jeśli średnica pola roboczego jest większa niż cała reszta freza (uchwyt), to oczywiście możesz takim frezem frezować.
Tu przykład o jaki frez chodzi --> KLIK
Oczywiście trzeba wtedy ustawić frezowanie stopniowe, ale dać się da.
Natomiast jeśli średnica pola roboczego jest równa lub większa od średnicy trzpienia (uchwytu), to ja bym takim frezem nie frezował.
andwal
#26
Post napisał: andwal » 09 sty 2015, 10:31
Dzięki,
i wszystko jasne.
Gdzie w Polsce taki frez mogę kupić?
h3nry
Post napisał: h3nry » 08 lut 2015, 12:15
Np. tu->CMT
Polecam diamentowe :D
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
DejaVu
Znawca tematu (min. 80)
#28
Post napisał: DejaVu » 09 lut 2015, 21:12
olchę bardzo ładnie obrobisz tymi frezami
do zgrubnego cięcia z offsetem
http://narzedziacmt.pl/sklep,1838,frez_ ... z3_pozytyw
do wykańczającego
http://narzedziacmt.pl/sklep,1839,frez_ ... z3_pozytyw_
używam w dębinie i bardzo sobie chwalę.
artur1981
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: artur1981 » 16 mar 2015, 20:44
lajosz pisze:
lajosz jesteś genialny !!!
ten poddany przez Ciebie sposób obróbki zaoszczędził mi dużo czyszczenia ;)
współbieżnie z naddatkiem x 3 + 1 przeciwbieżnie bez naddatku i powierzchnia jest ja lustro (w jednym miejscu coś wychodzi ale to chyba specyfika drewna)
Jeszcze raz dzięki pomogłeś rozwiązać mój problem, a zaczęło się od szukania winy we frezach.
oczywiście wciskam pomógł
Wróć do „Obróbka drewna”
