Piła taśmowa DIY
freerad
- Posty w temacie: 25
Przełożenie dobierasz tak aby dla danej średnicy koła napędowego uzyskać wymaganą prędkość taśmy.
Ja mam koła fi 300 mm czyli obwód około 95 cm. Silnik ma 1400 rpm co przy przekładni i25 daje prędkość taśmy około 54 m/min. Po podpięciu falownika i ustawieniu fmin = 25 Hz i fmax = 84 Hz mam zakres prędkości od około 25 do 85 m/min.
Silnik spięty w trójkąt i sparametryzowany na f nom 84 Hz. Dzięki temu nie mam spadku momentu powyżej f =50 Hz
jedrysekjarek
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 7
jedrysekjarek
jedrysekjarek
Właśnie tak zrobiłem. Przed chwila kupiłem silnik 1.5 KW za 100zł z kołnierzem i do tego mam leżącą od bardzo dawna w garażu przekładnie i=14.36 dla której nie miałem zastosowania. A dodatkowo wysępiłem od taty falownik 2.2 kw
:) Więc obroty będą płynnie regulowane
Wie może ktoś gdzie można kupić oryginalne kostki prowadnicy piły 27mm ??
Po 7 godzinach pracy mam zrobiony kawałek ramienia i część stolika.
viperpl
Pytanie do Autora wątku:
Zaciekawił mnie Kolego Twój projekt i nabieram przekonania do zrobienia podobnej przecinarki, zamiast kupowania ramówki, która by trzeba remontować. Jeśli możesz napisz jakiej mniej więcej średnicy masz trzpień/wałek na którym zrealizowany jest ruch ramienia w płaszczyźnie poziomej (regulacja kąta cięcia). W jaki sposób masz rozwiązane blokowanie obrotowego ramienia od góry (schowane gdzieś pod imadłem)?
Zastanawiam się, czy nie najlepszym było by zastosowanie na oś obrotu ramienia w płaszczyźnie poziomej 2 szt. łożysk stożkowych - bezproblemowe kasowanie luzów na tym połączeniu po pewnym czasie eksploatacji.
