co by z tego zmontowac???
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 08 lut 2015, 14:18
witam,
mam zamiar zbudować swoja druga frezarke cnc,
pierwsza była z mdf-u, ta będzie z alu,
będę na niej obrabial aluminium, tworzywa sztuczne, drewno, czyli wszystkiego po trochu...
pole robocze pewnie wyjdzie 300x400, może 300x450
sruby będą na pewno kulowe od Freda
zaczalem już powoli kompletować material i części:
prowadnice liniowe, 700mm i 470mm, kupione na giełdzie cnc
do tego mam dostep do takich materiałów jak:
i teraz moje pytanie:
jaka konstrukcje moglibyście polecić? ewentulanie konkretne maszyny kolegow, które sprawdzają się w pracy?
po glowie chodza mi dwa warianty:
1.
albo
2. tradycyjna konstrukcja z ruchomym stolem. cos takiego, tylko, ze rama z profili alu
co polecacie?
pozdrawiam i proszę o porade
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 08 lut 2015, 14:29
Przy tym polu roboczym zdecydowanie ruchomy stolik. Dobrze zrobiona ruchoma brama dokłada kosztów i ma sens przy większych maszynach.
Co do tych profilkow alu - wg mnie pasowałoby to czymś wypełnić, żeby uzyskać z nich jakąś sensowną sztywność. Masz mocne prowadnice i szkoda je kłaść na coś wątłego. Wtedy mogłaby powstać na prawdę ciekawa i w miarę sztywna maszyna. Mówię w miarę, gdyż zwykle systemy łączenia tych profili są pod kątem sztywności słabym punktem.
michalrem
Post napisał: michalrem » 08 lut 2015, 15:08
A czym taki profil można wypełnić? Tez buduje maszynę z profili i była by to ciekawa opcja
NFZ
Post napisał: NFZ » 08 lut 2015, 15:56
Na podobnych profilach nawet kolumnówki przyzwoite ludzie składają:
http://www.5bears.com/cnc01.htm
dance1
Post napisał: dance1 » 08 lut 2015, 18:52
:shock: bez przesady, ile % w tej maszynie to profile?
Profile nadają się do lekkich ploterków lub jako materiał wspomagający do budowy a nie jako materiał podstawowy do budowy w miarę sztywnej maszyny.
NFZ
Post napisał: NFZ » 08 lut 2015, 19:44
W kolumnie całkiem sporo, w łożu jeszcze więcej, fakt faktem że w iksie chyba nic ;)
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 13 lut 2015, 08:30
Koledzy, powoli biore się do pracy...
zaczynam cos szkicować i chce przyciąć profile 50x50 na wymiar...
i teraz mam pytanie,
w jaki sposób lepiej zamontować prowadnice...? tak, żeby zachodzily na drugi profil, czy do "laczenia"
dla zobrazowania wrzucam projekt zrobiony na szybko w paincie....:(
mam nadzieje, ze jest czytelny, wersja 1 czy wersja 2???
wydaje się, ze wersja 1 będzie lepsza, tylko wtedy trzeba wszystko przyciąć precyzyjnie na wymiar, żeby otwor wypadl na srodku rowka profilu
proszę o podpowiedz, bo mam okazje w weekend je przyciąć...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 lut 2015, 08:48
Moim skromnym zdaniem zrób tak aby łatwo było ci później wykonać frezowanie/ szlifowanie bazy . Ja zrobił bym spawanie ( do czoła ) tak aby płaszczyzny były równe. Czy rama będzie spawana z profilu stalowego C , bo ja z takiego robię . Jeżeli to profil C to możesz wyciąć dwie boczne płaszczyzny i wstawić profil w ramę , ale wtedy będziesz miał inną ( o grubość profilu ) wysokość bazy pod prowadnicę a inną pod mocowanie bramy . Choć to nie ma większego znaczenia . Możesz też dać pod spód będzie to o 5 mm niżej , ale czy warto utrudniać sobie wykonanie?
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 13 lut 2015, 09:04
Rama bedzie z profili alu 50x50 , jak na zdjeciu na gorze,
Wydaje sie, ze jak prowadnica bedzie zamovowana do 2 profili, to usztywni sie cala konstrukcja..,
