witam pracuje na tokarce ctx 310 eco z 2014 r na simensie 840d sl i mam takie pytanie jak ruszyć napędzane narzędzie w g code i czy da się ten program puścić w g code program jest z frezarki szef sie uparł żebym to zrobił z tego programu zawsze pisałem w shopturn i niebyło problemu z frezowanie ale na g code nie wiem jak to puścić.Jak ktoś by mógł pomóc przerobić program żebym mógł frezowaćc bym był wdzieczny
tutaj program:
T="FREZ6"
TC(1)
S1500 M3
G0 X-30 Y0
Z80
Z5
M8
G1 Z-4 F50
X-8 A-180
A-195
X-10
G0 Z5
A-100 X-30
G1 Z4
X-19
X-24
A-80
X-28
A-60
;DRUGA STRONA
G0 Z5
G0 X-30 A-180
G1 Z-4 F50
X-8 A-360
A-375
X-10
G0 Z5
A-280 X-30
G1 Z-4
X-19
X-24
A-260
X-28
A-240
M9
G0 Z 200
G0 G53 X0 Y 500
M30
Napędzane narzedzia w g-code
Re: Napędzane narzedzia w g-code
Jak Twój szef jest taki mądry , to niech sam to zrobi.andrzey520 pisze:.... program jest z frezarki szef sie uparł żebym to zrobił z tego programu ...
Mariusz.
Wydaje mi się, że musisz użyć SETMS(numer wrzeciona), czyli wybrać wrzeciono wiodące.
[ Dodano: 2015-02-08, 13:39 ]
http://www.m3.tuc.gr/EQUIPMENT/DMU50eco ... Manual.pdf
Dokładnie po wywołaniu freza musisz podać na którym wrzecionie chcesz operować jeśli z osią C to powinno być SETMS(1). No i w tej 350 nie masz osi Y. Jeśli chcesz symultanicznuie puścić oś x, z i c to wpisz np. G1 X20 Z-50 C4=90. Powinno to chyba łyknąć. Podaj rysunek może coś wymyślimy. Też się dopiero uczę frezowania w Shopturnie i w gkodzie bo toczenie mam już opanowane.
