pytanie o detal
h3nry
Post napisał: h3nry » 06 lut 2015, 19:41
Raster stołu 50mm.
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 16 lut 2015, 15:54
h3nry dzięki za wstawkę pozdrawiam
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 08 kwie 2015, 11:45
Witam ponownie chciałbym wrócić do tematu zapytać jeszcze dokładnie o rolki , gumowanie elementów jest dość drogie ale myślałem na takim tematem aby rolkę napędzającą wytoczyć pod łożyska z sześcianu i to oblać gumą a rolki prowadzące wytoczyć z poliamidu PA6 . Prosiłbym o wypowiedź na ten temat ??
h3nry
Post napisał: h3nry » 13 kwie 2015, 20:34
Proponuję na trzpieniu z poprzedniej strony osadzić kołkiem ustalajacym lub wkrętem tuleję np PA6 w przekroju baryłkową. Na nią wciskasz na mokro kawałek rury gumowej.
Pozostałe rolki z łozyskami bez gumy , najlepiej baryłkowe.
Zerknij na załącznik.
yel.pdf
(225.51 KiB) Pobrany 247 razy
*Do wyboru 2 opcje.
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 26 kwie 2015, 09:38
h3nry przepraszam że tak długo ale brak kompa spora awaria ale wracając do tematu twój załącznik w pdf jest pusty !!!!
h3nry
Post napisał: h3nry » 27 kwie 2015, 10:16
Załącznik jest w 3D, update adobe readera proponuję ;D
*Do wyboru 2 opcje.
suchy_5
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: suchy_5 » 28 kwie 2015, 23:25
w sumie masz racje ale co do gumy musi ona być odporna w jakimś stopniu na ścieralność przecież są tu wysokie obroty i tarcie pasów bezkońcowych, poszukam coś w necie pozdro....
Wróć do „Solid Edge”
