Kółko zębate 6 zębów - chińczyk nie wiedział.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 lut 2015, 10:12
Takie cudo jak na obrazku.
Z mini-bike. Element pomiędzy czaszą sprzęgła odśrodkowego, a łańcuchem napędu.
Po przełożeniu silnika do gokarta wytrzymuje jakieś 15 minut zabawy.
Przetoczenie pomiędzy kołem, a gwintem M10x1.25 jest ścinane.
Można dodać do 6 zębów jeszcze około 1,5mm na średnicy tego przetoczenia, żeby łańcuch się nie opierał.
Zastanawiałem się nad zrobieniem wersji z 7-mioma zębami i jeszcze większe zwiększenie tej średnicy. 8 zębów już nie wchodzi w rachubę ze względu na problem z powiększeniem koła zdawczego łańcucha napędowego.
Żeby to było bardziej odporne na ścinanie, to wypadałoby to zrobić ze stali o dużej twardości i jako takiej sprężystości. Jakieś sugestie?
Pozdrawiam,
Zienek
kółko zębate 6 zębów
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2015, 10:23
Ze starej półośki lub walka zdawczego od pojazdu(ciężarówki), lub maszyny rolniczej
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 lut 2015, 11:17
Mam dorobić 10 sztuk.
Wolałbym kupić wałek za paręnaście, paredziesiąt złotych niż tracić czas na składnice złomu i szukanie dawcy.
1. Będę pewien gatunku, z którego to zostało wykonane.
2. Ew. wznowienie zamówienia nie będzie się zaczynać od latania jak kot z pęcherzem po składnicach za kolejnym wałkiem.
3. Czas to piniondz. Składnice to nie google.
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 lut 2015, 11:24
mi się wydaje że w takim detalu ma sens zrobic przejście z M10 na te ośkę zębatki po łuku czy bądź promieniu zdecydowanie większym niż promień noża :)
no chyba że nie można ze względów konstrukcyjnych.
CNC Seron
Post napisał: CNC Seron » 06 lut 2015, 11:27
Możesz użyć stali narzędziowej NC6. Jedynie przed hartowaniem zabezpieczyć gwint a przy średnicach dokładnych zostawić naddatek na szlifowanie.
http://multistal.pl/oferta/stal-narzedz ... -zimno/nc6
pukury
Post napisał: pukury » 06 lut 2015, 11:30
witam.
pewnie - pewnie :grin:
tam powinien - a właściwie musi być jak największy promień .
inaczej jak teraz efekt " karbu " da o sobie znać .
ale co będzie jak nie będą się urywać ?
koniec zamówień !
półośki mają zaletę - są już obrobione cieplnie .
jak zrobisz z surowego materiału to musisz obróbkę cieplną przeprowadzić - i znowu problem.
pozdrawiam.
dodając .
jak się da to dołóż ten jeden ząb - sytuacja zmieni się zasadniczo :lol:
Mane Tekel Fares
trzasu
Post napisał: trzasu » 06 lut 2015, 11:49
Zienek, daj te 7 zębów, zwiększ średnice na maxa i daj maksymalnie duży promień przejścia.
Ja dałbym stal 40HM, powierzchnie zębów musisz utwardzić, nie o sprężystość tutaj chodzi a o udarność.
http://akrostal.pl/index.php/pl/stale-d ... 25-42crmo4
Stosowana na elementy o b.dużej wytrzymałości i ciągliwości. Tam, gdzie występują obciążenia zmienne.[/b]
40HM Wartość
Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm (MPa) >=1030
Wydłużenie A5 (%) >=10
Przewężenie Z (%) >=45
Granica plastyczności Re (R0,2) (MPa) >=880
Praca łamania KU2 (J) >=56
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 lut 2015, 20:36
Zienek pisze:1. Będę pewien gatunku, z którego to zostało wykonane.
Półosie to zazwyczaj były z 35HGS, naprawdę dobra stal, jak to się nie szczególnie wyciera to proponowałbym hartować na około 40-45 HRC. Zwiększanie średnicy jak najbardziej ale jak zauważył Pukury dawać max. promień w miejscy urywania szczególnie jak się zawsze urywa w tym samym miejscu.
dance1
Post napisał: dance1 » 06 lut 2015, 22:15
żeby coś podpowiedzieć to by trzeba całość swapa poznać, gdzieś coś nie zostało zachowane i dlatego pada a pada gdzie kiedyś konstruktor przewidział że padnie, wzmocnisz tą część a gdzie indziej padnie i większych szkód narobi.
Domniemanie, ale często tak się podwórkowe tjunu u nas kończyły, piękne lata. :twisted:
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 lut 2015, 00:09
Ponoć średnio po 15 minutach na kartach pada, pomimo, że na mini-bike wytrzymywało.
Tak wstępnie dostałem cynk, że warto by to z czegoś, co zapamiętałem jako 40 HMT zrobić.
Wstępnie ulepszona stal.
Promienie będą powiększone i średnica tego przewężenia również.
Łańcuch jest typu 219 z D.I.D.
Umówiłem się na razie na wersję podobną do oryginalnej - na 6 zębów.
Jak będzie nadal 'udarna' to zamodeluję wersję 7-miozębową i będzie można wtedy zwiększyć średnicę tego feralnego przewężenia.
Denerwujące jest to, że żółci ludzie, którzy nie wiedzą takich podstawowych rzeczy, jak np fakt o promieniu w miejscy narażonym na pękanie, produkują zabawki, które w Europie się nader często psują. Tani ynżynierowie.
Wróć do „Obróbka metali”
