PROCES TECHNOLOGICZNY TARCZY REGULACYJNEJ
Agaciorka
Post napisał: Agaciorka » 04 lut 2015, 15:22
Potrzebuję pomocy przy procesie technologicznym tarczy. Produkcja seryjna. Półfabrykatem ma być rura grubościenna.
Potrzebuje opis operacji razem z maszynami/ stanowiskami do obróbki.
Z góry dziękuje za chociażby małe wskazówki :)
rys.pdf
(158.77 KiB) Pobrany 354 razy
tomken
Post napisał: tomken » 04 lut 2015, 20:37
ciężko będzie zaprojektować proces technologiczny zachowując tolerancje w tysięcznych częściach milimetra za pomocą obróbki skrawaniem( Ra 2,5 to toczenie wykańczające), no i co z tym gwintem? tolerancje otworów też kłopotliwe
peritus
Re: PROCES TECHNOLOGICZNY TARCZY REGULACYJNEJ
Post napisał: peritus » 04 lut 2015, 23:15
Agaciorka pisze: chociażby małe wskazówki
Rysunek techniczny detalu jest wykonany błędnie!
( Gwint, średnica podziałowa otworów :?: tolerancje ...)
Polecam:
Feld M. - "Podstawy projektowania procesów technologicznych"
Agaciorka
Post napisał: Agaciorka » 05 lut 2015, 12:52
Rysunek wstawiłam przez pomyłkę zły. Bez tych tolerancji ma być.
Reszta rysunku jeszcze nie poprawiona.
Mam tą książkę i jakbym umiała sobie poradzić z nią to bym tutaj nie szukała pomocy... Nie znam się na tym za bardzo. Potrzebuje wskazówek (książka nie jest odpowiednią wskazówką) od kogoś życzliwego bo sama sobie nie poradzę z tym projektem :(
Psikus
Post napisał: Psikus » 05 lut 2015, 13:18
1) piła taśmowa - tniesz rurę na krążki o grubosci 15 mm
2) tokarka - łapiesz krążek za otwór i robisz grubość na 13,5 a średnice zewnętrzną na fi 80
3) tokarka - grubość na 12 mm , średnica fi 55 i gwint M45x1,5
4) centrum obróbcze - wiercenie otworów + pogłębianie
popraw dokumentację techniczną :-)
pozdrawiam
Agaciorka
Post napisał: Agaciorka » 05 lut 2015, 13:29
Dziękuję bardzo za zainteresowanie i pomoc :):)
POZDRAWIAM
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 05 lut 2015, 22:30
Albo zakładasz że tokarka ma napędzane narzędzia (oś C) i wiercisz to przy okazji toczenia.. jedna operacja mniej..
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 07 lut 2015, 14:53
na frezarkę
tniesz rurkę np na odcinki 150 mm
zaciskasz pionowo w imadle
planujesz powierzchnię, robisz otwory, frezujesz wymiary zewnętrzny i pod gwint otwór wewnatrz, gwint frezujesz w cyklu płytką - jedziesz od dołu
tniesz naokoło zostawiając 0,05-0,1mm naddatku
pukasz młotkiem i sztuka odpada.
możesz dorzucić fazki.
u góry i na dole
następną sztukę robisz obniżając Z o 2mm
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
Wróć do „Obróbka metali”
