Frezowanie aluminium Dolfa 6mm 1-p powlekana
Jeśli myślisz poważnie o optymalizacji parametrów frezowania w alu, zacznij od wyrzucenia na śmietnik narzędzi z tej firmy. Polecam WNT, Niagara, ewentualnie TIZ Implement. Ewentualnie frezy jednopiórowe do alu sprzedawane przez firmę grawerka.eu (pan Marcin Figaszewski) - z tym, że on sam nie wie kto jest ich producentem. Ale testowałem i były OK, w każdym razie o niebo trwalsze, niż wszystko co wychodzi z dolfy.
Stawiając pierwsze kroki w nowej dziedzinie czuję się niezręcznie. Dlatego zawsze zaczynam od drugich.
Poważni piszesz? Czy żartujesz albo pracujesz dla dolfy? Cóż, jedyne wytłumaczenie, jaki mi przychodzi do głowy, to że zmienili linie produkcyjną. Albo że porównywałeś te frezy z jeszcze gorszym złomem. Dla jasności, ja mam na myśli pełnowęglikowe frezy dwu i jednopiórowe, do alu raczej bez powłoki. Najczęściej używam WNT. Dolfa błyskawicznie się tępi i zostawia podwinięte krawędzie.oprawcafotografii pisze:A ja mam dokladnie odwrotna opinie
Wydalem na rozne frezy testowe pewnie ponad 5tys, lacznie z robionymi na
zamowienie, powlekanymi etc I koniec koncow moim zdaniem najlepsze sa
2-piorowe frezy DOLFY. Koniec i kropka.
q
Wyraziłbym współczucie, ale po miejscu zamieszkania wnioskuję, że żartujesz. A w ogóle, to jestem tu nowy, pozdrawiam i przepraszam, jeśli Cię uraziłem. Ciekawi mnie jeszcze jakie konkretnie frezy z dolfamexu uważasz za dobre, może je kiedyś przetestuję.oprawcafotografii pisze:Jestem wlascicielem Dolfy, nie wiedziales?
q
Mnie pytasz?Kris_Polska pisze:jakie parametry stosujesz dla dolfy 2 ostrzowej, badz jednipiorowej, mozesz podac kilka przykladow, w czym robisz a jakim aluminium?
Czesto robie 3mm 2p - 24000rpm, glebokosc 0.4mm, predkosc 40-80mm/s
6mm 2p <> 21000rpm, glebokosc 2mm, 40-60mm/s.
Frezuje tylko PA6
Frezem 6mm przy obrobce trochoidalnej mozna jechac na glebokosc 15mm
za lednym zamachem
poczatku wiory nie zatkaly freza, potem mocno dmuchac i robota idzie jak dym
Jak usztywnie maszyne to sprobuje 1p. Poki co 2p rzadza
Co do DOLFY - mialem rozne frezy 2p na oko bardzo podobne jesli nie identyczne
jak od DOLFY. Za kazdym razem okazywalo sie ze z Dolfy idzie dobrze, a ten
podobny wyje piszczy, lamie sie etc.
q
