Cięcie blachy #30mm
marekms
Znawca tematu (min. 80)
Cięcie blachy #30mm
Post napisał: marekms » 26 sty 2015, 20:51
Mam do pocięcia blachę czarną #30mm. Na początek V=160mm/min, 100A, 5bar, 2mm nad blachą. Efekt jak widać. Da się coś poprawić? Źródło Scherman 110, palnik A141.
Pozdrwiam
Marek
PS Zdjęcia w albumie bo nie mogę wstawić w treść posta.
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 sty 2015, 21:45
nie pamiętam , ale chyba blacha 30mm to już cięcie rozdzielające , nie jakościowe , choć czy można w oryginalnym wydaniu tego palnika mówić tu o cięciu jakościowym.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 sty 2015, 23:12
Da sie poprawic I to wiele.
Jaki gaz uzyles ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 sty 2015, 07:03
InzSpawalnik pisze: Jaki gaz uzyles ?
Popatrz na kolor stali i na "rysy" po cięciu.
jarucki
Post napisał: jarucki » 03 lut 2015, 18:14
cnccad pisze:nie pamiętam , ale chyba blacha 30mm to już cięcie rozdzielające , nie jakościowe , choć czy można w oryginalnym wydaniu tego palnika mówić tu o cięciu jakościowym.
W wielu twoich wypowiedziach piszesz o tym samym, ale w którymś wątku wspomniałeś o prototypie (ulepszonym palniku w twoim wydaniu), może cos więcej o nim napiszesz?
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 lut 2015, 18:28
Pytanie o który palnik Ci chodzi :?:
było ich kilka.
Najtańszy to A141 ale to nie palnik ulepszałem a dyfuzor gazu.
co do 30mm , to napisałem że nie pamiętam czy tyle było w oryginale było. Mój tnie jakościowo 28mm a przebija 35mm. Cięcie powyżej 28mm to rozdzielające , czyli po prostu ma ciąć i poniżej 2mm tak samo .... ma ciąć. Choć dla 2mm nie do końca u siebie to zbadałem.
sam dyfuzor zewnętrznie nie wiele się różni od oryginału. Szczegóły są w pierścieniu i one decydują o jakości cięcia.
jarucki
Post napisał: jarucki » 03 lut 2015, 19:19
cnccad pisze:
A141
a propos pierścienia etc., czy planujesz sprzedasz poprawionych elementów palnika A141 i pochodnych :mrgreen:
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 lut 2015, 19:22
nie, jeszcze nie. Na razie się skupiłem na czujnikiem pojemnościowym i AVC ( THC )
jarucki
Post napisał: jarucki » 03 lut 2015, 19:25
jakbyś potrzebował testerów to się zgłaszam :D
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 lut 2015, 19:43
wiem , wiem ... są chętni. :)
sonda pojemnościowa będzie na LOGO , więc nie za tania. Ale , jak bym miał kiedyś to ewentualnie sprzedawać ( planuję na razie to jako część zamienną tam gdzie serwisuję ) to mogę sprzedawać ja w kilku wersjach.
Tak samo AVC
a dyfuzor ... to już problem.
