Hartownie domowe 40H
Próbuję zahartować małe elementy 20x20x10 mm palnikiem na propan-butan. Stal 40H. Chłodzenie w wodzie. Efekt nijaki,powierzchnia po hartowaniu zbyt miękka,miejscami twardsza.
Element podobny ze stali C45 hartowany w tych samych warunkach bez zarzutu,ma odpowiednią twardość powierzchni(to mnie interesuje).
Moje pytanie: czy stal 40H tak trudno się hartuje i odwęgla się powierzchnia czy stal którą mam to jednak nie jest 40H?
dodano:
Zrobiłem próbę,powierzchnia grzana płomieniem palnika jest miękka,powierzchnia z drugiej strony jest twarda. Czyli odwęglanie. W 45 nie ma tego efektu.
dodano:
Temperaturę według wzorca cieżko określić ,starałem się 800-850. Na pewno element był przegrzany i poczekałem aż trochę pociemnieje barwa. Kolor całego elementu jednolity.
Twardość powierzchni sprawdzam pilnikiem i nożem ze stali sw18. Tak więc strona elementu na którą był płomień palnika jest miękka,druga strona odporna na zarysowanie stalą sw18.
A może po prostu odwęgliłeś powierzchnę zewnętrzną, to bardzo częste, jeśli ktoś hartuje nagrzewając palnikiem. Węgiel się wypalił i na powierzchni masz miękkie.
Przy hartowaniu palnikiem masz małe szanse na przegrzanie. Problemem za to jest czas wygrzewania. Bo żeby zaszła przemiana musisz mieć austenit, a to ciut trwa. Inaczej martenzytu (to twarde) przy chłodzeniu nie będzie.
Ja myślę, że jak to jest czerwone, ale taka czerwień wpadająca w pomarańcz, a nie w wiśnię, to powinno hartowanie wyjść.
Tak zastanawiam się czy takie odwęglanie powierzchni może nastąpić tak szybko,przecież element grzałem palnikiem może dwie trzy minuty. A ile trzeba utrzymać temperaturę ,żeby zaszła przemiana w austenit?
Przy najbliższej okazji spróbuję sposobu z rurką i nawęglaniem. Teraz ten element odpuszczam sobie z tego materiału,wymagana jest odporność korozyjna bardziej niż twardość.
