ja tez jakoś ich nie widzę , jeśli można o fotkę jak wyglądają te przysłowiowe "podpory"termit_tm pisze:starałem się i podpór jak nie widziałem tak nie widzę no chyba ze podpora jest powietrze
Moje cnc. i male pytanko.
gmaro
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Leoo
Najważniejsze, że Kolega zatosował dwie śruby do napędu bramy, nie poszedł na pozorne oszczędności wynikające z użycia jednej śruby. Jedyne, co na razie mogę podpowiedzieć, to wspawanie w konstrukcję blatu rozpórek, które znacznie wzmocnią jego sztywność po przekątnych. Pewnie trzeba będzie zwiększyć ilość podpór wałków, ale można to zrobić później.
Jak Kolega planuje zamocować silnik osi Y?
gmaro
...eno wałek jest podparty może na filmie nie bardzo widoczny..paulg pisze:No ładnie to pracuje - tylko szkoda że wałki nie są podparte w ani jednym miejscu
Pomogłem...
Pomogłem...
owner
- Posty w temacie: 11
Te mocowania moze faktycznie dziwnie wygladają ale są ok.
Nic tam nie chodzi nie wygina sie , jest ok.
Walki są podparte.
Ale mam pytanie bo mam problem z machem.
Dlaczego os X robi o polowe mniej krokow jak os Y?
I to nie jest wina sterowników ani silnikow , poprostu tak taktuje program.
Czy to sie ustawia gdzies w programie?
Moze to pytanie jest w niewlasciwym miejscu , dziale ale moze ktos wie o co chodzi.
[ Dodano: 2007-09-09, 16:33 ]
Znalazlem juz.
Wystarczylo poczytac.
Walki są podparte.
Znalazlem juz.
