Budowa klosza lampy ze sklejki
TomZaw
Post napisał: TomZaw » 30 sty 2015, 15:11
Witam forumowiczów.
Będę wdzięczny za radę doświadczonych osób.
Chcę wykonać klosz lampy sufitowej ze sklejki. Póki co wykonałem prototyp z tektury na laserze. Nie wyszło to zachwycająco ze względu na brudzące krawędzie i zapach spalenizny którym przesiąkła tektura. Inna sprawa, że to tylko prototyp, żebym mógł zobaczyć kształt.
Dzisiaj zostawiłem w jednej z firm duży arkusz sklejki 4mm. Poczekam na efekt i zobaczymy jak będzie wyglądać kwestia osmoleń. Najlepiej żeby w ogóle ich nie było.
Zastanawiam się jednak nad zleceniem tego projektu firmie zajmującej się obróbką drewna i materiałów drewnopochodnych. Patrząc na zdjęcie jesteście z pewnością w stanie wyobrazić sobie jak wyglądają poszczególne elementy. Prośba do Was jest taka żebyście wskazali możliwie najdokładniejszą i "najczystszą" metodę wycięcia tych elementów. A może nawet ktoś będzie w stanie polecić firmę z Wrocławia która wykona taką usługę?[img][/img]
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 sty 2015, 15:27
Taką cieńką to tylko laser.
Po frezie nie fajnie to wychodzić może.
Jak potrafią i chcą to bez problemu do będzie czyste.
Krawędzie wprawdzie przypieczone ale kolor to lekki brąz. W sumie to można też łatwo usunąć.
TomZaw
Post napisał: TomZaw » 30 sty 2015, 15:41
Lekko brązowe krawędzie nie stanowiłyby żadnego problemu. Dzisiaj zrobiłem w tej firmie próbę. Wyszło delikatnie mówiąc nienajlepiej. Krawędź jest zwyczajnie spalona. Brudzi potwornie. Muszę jednak zaznaczyć, że efekt taki wyszedł na zwykłej sklejce 4mm z marketu budowlanego. Być może na specjalnej sklejce do cięcia laserem byłoby lepiej. Wspominasz też, że 4mm to zbyt mało jak na cnc. Ok jestem w stanie zrobić to maks na 10mm. Pytanie tylko czy jeśli na projekcie mam wycięcie prostokątne 10 na 10mm to po obróbce też będzie 10 na 10mm. A może przyjmować jakiś margines i uwzględniać to przy projekcie... Obrazek
dasza77
Post napisał: dasza77 » 30 sty 2015, 17:40
Zleć wykonanie koledze decodrew i po kłopocie.
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 sty 2015, 18:33
Cześć.
Żeby było porównanie tak na świeżo wygląda sklejka po wyjęciu z lasera.
Lewe to oczywiście górna część i widać okopcenia po wyciąg nie nadążał z usuwaniem dymu.
Prawa część to dół tu jest ok bo dym normalnie lecie do góry i tu już nie ma co okopcić.
Po za tym w sklejce kopci klej a pod ostatnią warstwą już go po prostu nie ma.
I na dole pokazana krawędź. Sklejka to 3,2mm , laser 60W CO2 moc ok 85% soczewka ogniskowa 57mm; prędkość 28-30 .
4mm wychodzi podobnie bo też są 2 warstwy kleju jak w 3mm. 5mm ma już chyba 5 warstw forniru i 4 warstwy kleju więc ma co kopcić.
Może kupiłeś wodoodporną ? Ona ma specjalny klej który mocno kopci i się ją trudno tnie.
A tu porównanie jak się zrobi jeszcze dodatkową specjalną obróbkę. Zasadniczo nie ma ona sensu i tylko to raz zrobiłem z 3 lata temu dla prób.
Jedno drzewko jest prosto z lasera a reszta została wyprana.
TomZaw
Post napisał: TomZaw » 30 sty 2015, 19:29
W firmie w której wykonałem dzisiaj próbę powiedzieli, że jak robią "na czysto" to oklejają całą powierzchnie z obu stron papierem transportowym (albo jakoś tak, w każdym razie przypomina to taśmę malarską tylko że w arkuszach) dzięki temu po odklejeniu masz kompletnie wolną od zakopcenia sklejkę.
bh91
Post napisał: bh91 » 31 sty 2015, 04:18
Ja też oklejam folią - a że mam na tej samej hali drukarnie to dostęp do ton klejącej folii mam. Oklejam tak spody laminatów i sklejki też.
W markecie budowlanym na 99,999% kupiłeś wodoodporną. Taka laserem się nie tnie ładnie ani przyjemnie - ja kupiłem zwykłą i problemów nie było. Efekty jak na fotkach decodrew - z folią krawędzie są czyste. (nie mylić z boczkami - te są brązowiutkie ;)
Jest robota - jest pinonc :wink:
deflection
Post napisał: deflection » 31 sty 2015, 08:38
tożto na pierwszy rzut oka widać że wodoodporna.
Najgorszym laserem tak nie spalisz suchotrwałej, no chyba że będziesz chciał to się da :)
bh91 pisze:z folią krawędzie są czyste.
opłaca się?
Folia przecież droższa niż sklejka.
bh91
Post napisał: bh91 » 31 sty 2015, 13:53
Folia jakiej używam kosztuje w hurcie 3,20zł za m2 - a tak jak pisałem - współdzielę hale z drukarnią wielkoformatową (w której pozatym pracuję nadal :D ) i folii mam na pęczki - przy każdym rozpoczęciu wydruku minimum pół metra2 idzie na rozbieg maszyny - no i nieudane wydruki też mogę zabierać. 100% recykling - nic się nie marnuje, a jak zostaje to idzie na podklejki do banerów :wink:
Folia jest przystosowana do krótkookresowego oklejania reklamowego powierzchni - odchodzi łatwo, w całości i nie zostawia kleju.
Thunder-Laser
Post napisał: Thunder-Laser » 18 sie 2015, 09:03
Jest to mały klosz w sklejki wykonanej przez maszynę do cięcia laserowego.
Grubość sklejki 4.5mm, 100watt Rura laserowa z 60% mocy.
Bardzo dobra robota.
Wróć do „Obróbka drewna”
