Run this action nowpioterek pisze:co zrobić z tym oknem?
Cyfrowy posuw napędu
markcomp77
zacharius
no i kurka ciekawy temat zeszedł w stronę CNC i linuxa.
echh
tez nosze się z pomysłem na elektrogitare na mojego hobbita ale absolutnie nie chce CNCowac maszynki już jedno mam, wystarczy.
na razie utknąłem na enkoderze, trzeba kiedyś siąść i coś wymyślić i wytoczyć i popróbować tylko ze maszyna ciągle w użytku i nie mogę jej wyłączyć z obiegu na x czasu wywaleniem gitary
echh
pioterek
- Posty w temacie: 8
Dla przypomnienia jak do tego doszło
https://www.cnc.info.pl/topics89/cyfrow ... 681,20.htm
Pięknie, prawda?
Pięknie, prawda?
No i tak już było 2 razy, i efekt opisałem, więc co dalej zatrzymać to czy jak? Napisałeś kolego tyle, że co, już palce rozbojały?markcomp77 pisze:Run this action nowpioterek pisze:co zrobić z tym oknem?
markcomp77
aktualizacja tłumaczeń występuje osobno...
upgrade do nowej wersji systemu (niestety bez rtai i możliwości linuxcnc) jest poprzedzany wyraźnym pytaniem...
tak wygląda aktualizacja polskich komunikatów w ubuntu 10.04cnc
senio
- Posty w temacie: 17
Pytałem mądre głowy od elektroniki o taki sterownik. Owszem jest do zrobienia. Ale cena jak za każdy prototyp jednostkowy jest zaporowa. Gdyby zrobić serię powiedzmy 100 sztuk, można by zacząć rozmowę. Wtedy jakąś logiczną i do przyjęcia kwotą by się to zakończyło. W innym wypadku lepiej i taniej dołożyć druga oś i podpiąć kompa. I nie koniecznie musi być to CNC z opcją manuala tylko może być manual z opcją CNC. Nawet jak się dobrze pomyśli gitara zostaje i może być wykorzystana do posuwu na co dzień. Przy bardziej ambitnych pracach gitarę na bok i komp steruje. Ja też nie mam też czasu na wywalenie gitary i zabawę w nieskończoność. Dlatego będzie maszynka działała i się jednocześnie przerabiała. Choć jak się dobrze do tego podejdzie dłużej niż tydzień nie to potrwa. Tyle że mam akurat dostęp do drugiej dużej tokarki i frezarki stąd optymizm. A sam Linux CNC to zabawa jak się domyślam na długi czas. Tego nie porwie się od razu, ale powoli małymi krokami coś się kiedyś wytoczy. Przynajmniej taką mam nadzieję.zacharius pisze:no i kurka ciekawy temat zeszedł w stronę CNC i linuxa.
echh
zacharius
a co tam sterownik, chłopaki to rozwiązali na arduino mega + lcd keypad shield + ster pokroju M542 + krokówka + enkoder samoróbka, i tej wersji się na razie trzymam ale to trzeba mieć wydzielony czas na zabawe z tym. poza enkoderem miałbym nawet resztę nawet pod ręką no oprócz lcd keypada
senio
Tylko jest jeden mały problem. Gdzieś ktoś to mógł rozwiązać jak wiele innych projektów, ale ja sobie sam tego nie rozwiążę i 99% chłopaków z małymi tokarkami też tego nie rozwiąże. Ktoś musi takie coś najpierw zrobić, zamontować i testować. Nanosić poprawki i testować dalej aż będzie w 100% działało. Dla większości z nas elektronika to temat tabu. Dopóki jakiś zdolny elektronik nie kupi sobie małej tokarki i tego nie popchnie do przodu, ten temat nie ruszy.zacharius pisze:a co tam sterownik, chłopaki to rozwiązali na arduino mega + lcd keypad shield + ster pokroju M542 + krokówka + enkoder samoróbka, i tej wersji się na razie trzymam ale to trzeba mieć wydzielony czas na zabawe z tym. poza enkoderem miałbym nawet resztę nawet pod ręką no oprócz lcd keypada
Ja to widzę jedynie tak :
Musi być ktoś w Polsce, kto wie o co chodzi i ma parcie na zrobienie tego projektu testowanie poprawki. Dopiero po tym może się to rozwinąć na projekt komercyjny za cenę adekwatną do rozwiązania. Są tylko pytania. Czy ktoś to zrobi i puści dalej ?. Przez miesiąc zero odzewu w tym temacie więc ja słabo to widzę. A że ja nie mam nadziei na rychłe rozwiązanie, a dwie osie + LinuxCNC są na wyciągnięcie ręki, to sprawa dla mnie jest oczywista.
pioterek
Powiem tak. Komplikujecie sprawę, a to nie o ten kierunek chodzi. Czy próbował ktoś do zasilających przewodów silnika krokowego podłączyć słuchawki i posłuchać jak to gra? A gra! Więc wysterowanie wzmacniacza audio z karty dźwiękowej 5.1 dla 2 silników może jest tą drogą właściwszą?
Wielkie dzięki, bo to pomogło. I temat trzeba by chyba założyćadam Fx pisze:Uwaga miałem taki przypadek że dopiero za 3 razem jak wypaliłem na laptopie instalacja przebiegła prawidłowo wiec też nienależny się zniechęcać...
Po prostu próbuj i się nie bój( ja obiłem formata kilkanaście razy ucząc się )
jak postawisz ubuntu będziemy walczyć dalej.
Hmmm nie wiem czy jeśli jesteś zdecydowany podjąć rękawicę nie założyć w tej sprawie nowego tematu Tobie podobnym może to bardzo pomóc.
