Tabele na arkuszu [Masa]
alcon
Post napisał: alcon » 28 sty 2015, 14:23
mam taki problem tworzę tabele złożenia z poszczególnymi elementami w nim zawartymi.
Mam przypisane masy w właściwościach - tworze tabele na arkuszu.
Bez problemów wszystko co potrzebuje jest w tabeli - nazwa, masa, nr elementu, ilość.
Problem pojawił się przy małych modelach np podkładka gdzie waga to np 0,005 kg w tabeli w takim przypadku pojawia się waga 0,00 kg :?: .
W jaki sposób zmienić pokazywanie większej ilości miejsc po przecinku.
Nie chce żeby tabela miała mieszane wartości [g] czy [kg].
Dzięki z góry za pomoc.
Pozdrawiam. :)
bildder
Post napisał: bildder » 28 sty 2015, 23:10
Osobiście tego nie robiłem, ale podejrzewam że da się to wykonać stosując równania.
Dokładność w tabeli i wymiarach zależy od ustawień dokumentu. Ale w przypadku masy nie od ustawień we właściwościach rysunku tylko we właściwościach części.
http://help.solidworks.com/2014/polish/ ... cision.htm
Na stronie http://www.szkoleniasolidworks.pl/?k=tips_trics jako dziesiąty tip od góry, pokazałem zastosowanie operatora if do połączenia danych z dwóch kolumn.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
alcon
Post napisał: alcon » 29 sty 2015, 10:54
Wiec element np podkładka DIN 125 - 10,5 - waga 0,0036 kg - taką wartość ma przypisana cześć (model)(materiał 1.4301 [X5CrNi18-10]). W tabeli rysunku ustawiłem równanie [ ={4}`Masa`{4} ] wynik jaki uzyskałem to 0,0000 kg.
bildder
Post napisał: bildder » 29 sty 2015, 21:54
Wszystko na gotowo... a jakiś wkład własny?
1. Tworze w części równania:
2. Dodaję właściwości dostosowane pobrane w trzeciej kolumnie - zmienne
3. W tabeli BOM również dodaję kolumnę z równaniem:
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
alcon
Post napisał: alcon » 30 sty 2015, 13:41
Dzięki za podpowiedz z parametrami :) ale mi bardziej chodzi o to że np u ciebie jest "LeftBrace" masa 1652,777 a u mnie nie chce zaokrąglać masy do 3-go miejsca po przecinku. Masa podkładki to 0,0036kg lecz niestety tabela wyświetla 0,00 - inaczej w jaki sposób zczytałeś tą wielkość czy wpisałeś z ręki? Mi zależy żeby podawał wartość dostosowaną do materiału (np 7900kg/m^3 przy objętości x).
bildder
Post napisał: bildder » 30 sty 2015, 16:01
Teraz to już w sumie nie wiem o co Ci chodzi. No jak masa wynosi 0,0036kg a masz ustawione 2 miejsca po przecinku (domyślnie) to jak ma się wyświetlać???
Zmień dokładność we właściwościach dokumentu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
alcon
Post napisał: alcon » 02 lut 2015, 08:41
I tu właśnie mam problem że nie mogę zmienić właściwości wg rysunku - waga nie ma podanej dokładności.
bildder
Post napisał: bildder » 02 lut 2015, 09:21
Dla właściwości masy/przekroju jest wspólna dokładność.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
alcon
Post napisał: alcon » 02 lut 2015, 10:39
Wielkie dzięki. Za pomoc już punkciki daje :).
A wiesz może gdzie znajdę przykłady tworzenia części - że uruchamiam już jakiś element (np wałek) i program pyta się jaką nadać mu średnice i długość po czym wyrysowuje (parametry).
bildder
Post napisał: bildder » 02 lut 2015, 10:45
Tutaj jest kilka możliwości.
Jedną z nich to są gotowe komponenty Toolbox (pakiet professional) ale tam nie ma wałków. Można więc z użyciem konfiguracji przygotować takie rozwiązanie i dodatkowo użyć configuration publishera.
Jeszcze inna opcja to operacje z biblioteki albo inteligentne komponenty.
Jak działa configuration publisher możesz zobaczyć oglądając video 17.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
