Musisz poczytać czy chcesz czy nie dział linuxcnc. Bez tego nic nie zrobisz. Musisz usiąść do tego, później robić i dalej czytać. Tak u mnie chodzi wszystko łącznie z gwintami. Procedury masz w dziale linuxcnc wszystkie. Wiele masz opisane przez kolegę Miki na jego stronie. I choć pisał to dawno , wiele jest inaczej bo to się zmienia, to jednak poradniki są i przy zaangażowaniu w temat daje się to ogarnąć.
Masz rację tylko dla kogoś nowego jest to strasznie rozrzucone. A dla laika linuxowego to czarna rozpacz wręcz. Też nie mam za dużo czasu, a jednak od prawie miesiąca czytam i robię. Osiągnąłem na razie w 100% działający symulator. A co dalej ? Trzeba to przenieść na maszynę. Ale żeby coś znaleźć i zrobić trzeba wiele godzin poświęcić i tematów przeczytać zanim się do tego człowiek dokopie.MlKl pisze:Te wszystkie zagadnienia są opisane w dziale LinuxCNC - poczytaj, i ewentualnie pytaj o szczegóły tamże. Nikt tego po sto razy opisywał w kazdym dziale nie będzie....
