Wytwarzanie wałka stopniowanego
Lampat
Mam następujący problem - muszę opisać proces wytwarzania takiego oto wałka stopniowanego. Wiem, że najwygodniej będzie zrobić to metodą toczenia. Natomiast wewnątrz wałka jest otwór, który nie ma jednakowej średnicy wzdłuż całego wałka. I nie wiem co z tym zrobić, oprócz oczywistego wiercenia.
Bardzo uprzejmie proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
[ Dodano: 2015-01-28, 17:33 ]
Może do zrobienia tego otworu powinnam użyć pogłębiacza stożkowego?
Z góry dziękuję.
- Załączniki
- wałek.jpg (5.3 KiB) Przejrzano 1441 razy
adam Fx
1- jakie średnicę wew. ?
2- jakie kąty tam są?
3- jaka tolerancja ?
Być może jest to faza od wiertła lub rozwiertaka. jeżeli kąt nietypowy może być wykonana wytaczakiem (przy małych średnicach to może być kłopotliwe)
jeśli kąt jest nietypowy to pogłębiacz może być problematycznym rozwiązaniem szczególnie że musiałby mieć dodatkowo odpowiednią średnicę.
adam Fx
Może być pogłębiacz http://www.narzedzia.pl/poglebiacz-stoz ... ,7178.html
adam Fx
Z rys. na oko widać że kąt nie ma 45stopni no ale Lampat, puści pogłębiacz i zrobi 45
adam Fx
Jak znajdziesz taki to może być jak nie to wytaczakiem http://narzedzia.hfcd.pl/4227,Noz-tokar ... osc-16x16-
