Wypalarka Plazmowa CNC - Pierwsza Maszyna 2000x1500
jarucki
Posty w temacie: 41
#81
Post napisał: jarucki » 18 sty 2015, 14:23
Dzieki za odpowiedź:)
Zamierzam zastosować bezpieczniki dla bezpieczeństwa.
Kolejna sprawa czy mój stol wodny powinien miec wode podczas palenia gazem czy tez nie? No i czy głębokość rusztu nie jest za mala 65mm (od rusztu do spodu wanny)
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 27 sty 2015, 21:26
Woda raczej nie _ odparuje
wysokość stołu może być , jak będziesz wycinał coć powyżej 80mm na spód stoły nawrzucaj jakieś śmieci stalowe - nie przepali stol zatrzyma się na śmieciach
poza tematem ja korzystam z skryptu który zawsze przed startem włączy THC automatycznie
a jak palnikiem to nie włączy
Wklej to w M6Start
THC = GetOemLed(24)
If THC = 1 Then
Begin Dialog SindleOn 100,100,180,90,"THC THC THC"
OKButton 12,28,40,14
CancelButton 12,58,40,14
Text 50,8,120,40,"TESTING ON / OFF >> THC <<"
Text 74,30,70,60,">> ON THC"
Text 74,60,70,60,">> STOP"
End Dialog
Else
Dim thc1 As SindleOn
Button = Dialog (thc1)
If Button=0 Then
Message "Sruu"
Else
DoOemButton(123)'Switch THC ON
End If
End If
jarucki
Posty w temacie: 41
#83
Post napisał: jarucki » 06 lut 2015, 18:42
andmar2005 Dzięki za regułkę machowską :)
Palnik Tlenowy na razie idzie w odstawkę :p ale do tematu powrócę, ale chyba za jakiś czas jak będę robił drugą plazmę :) czas pokaże :)
Dzisiaj Próbowałem palić blachę 20tke :p efekt początkowo nawet nawet jak na pierwszy raz :D:D:D
Dysza 1.4 i tu chyba cały problem ( podczas wypalania drugiego podobnego detalu lecz nieco mniejszego już było tragicznie :p ) nie miałem 1.7 czy też 1.9 bo i takie widziałem:)
Blache jaką miałem dosyć mała leżak ze złomiska :p
Reasumując Chinczyk daję radę z 20tką - po mojemu całkiem całkiem, tylko dysze :p
jarucki
Posty w temacie: 41
#84
Post napisał: jarucki » 22 mar 2015, 09:33
Nadal po glowie chodzi mi palnik gazowy i teraz jakbym chcial takowy zaadaptować do mojego paździerza cnc, to co oprócz palnika butli i przewodów bylo by potrzebne? Czy w machu należałoby palnik jakos inaczej wysterować? Jakies elektrozawory?
jarenio
Post napisał: jarenio » 23 mar 2015, 09:36
jarucki, takie leżaki ze złomu wypada przynajmniej trochę wyczyścić z rdzy przed paleniem ;)
a oby dwóch stron najlepiej :razz:
Pozdrawiam; Jarek
jarucki
Posty w temacie: 41
#86
Post napisał: jarucki » 23 mar 2015, 20:13
jarenio pisze:jarucki, takie leżaki ze złomu wypada przynajmniej trochę wyczyścić z rdzy przed paleniem ;)
jak ja zwlekłem do czysta była :D:D
następnym razem wyrżnę rudą :D
wracając do tematu nikt nie ma palnika tlenowego na maszynie ???
jarucki
Posty w temacie: 41
#87
Post napisał: jarucki » 21 lut 2016, 18:02
Tak się stało że kupiłem palnik maszynowy HARRIS 198-2TF, teraz zacząłem szukać do niego dysz pod propanowskich(6290) :D które (jaki symbol oznaczenie) będą dobre do Ciecia jakościowego ?
Kolejna Sprawa - bezpieczniki założyć jeden przy palniku drugi przy reduktorze ?
Do propanu również ? czy bez sensu
Jakieś porady odnośnie ciecia tlenem ? bo nigdy tego nie robiłem :D
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 lut 2016, 18:21
co te luki takie poszarpane? palnik czy ploter? zgorzelina wynika z parametrów cięcia - prąd posuw.
propanem to ja duzo paliłem, ale do acetylenu to nie mam odwagi, pamietam te cyrki z acetylenem na zakłądach blachowni, a przy spawaniu smoczkowcem to juz w ogole - nie wiadomo cy biec do butli czy sp***dalać kiedy węze sie palą i bezpieczniki g dały hehe.
no ja wąłsnie robie projekt plazemki - na zleconko, ale chce mi sie jak diabli hehe, z polem 2,4x7m i mokrym stołem
jarucki
Posty w temacie: 41
#89
Post napisał: jarucki » 21 lut 2016, 20:03
Co do powierzchni to wina leży po środku trochę wina listw zębatych w osi X za (duży modul) i pewnie tez za duże ciśnienie powietrza.
Bartus a nie widzialem wątku?
P.s. Skoro jesteś tak doświadczony, to gadaj mnie tutaj procedure palenia palnikiem propan-tlen, bo plazma to juz wiem.
Aha i jescze jedno gdyby tak używać grawerki pneumatycznej do znakowania i punktowania blachy do rozwiercania, ktoś to testowal?
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 21 lut 2016, 20:05
bartuss1 pisze:robie projekt plazemki - na zleconko, ale chce mi sie jak diabli hehe, z polem 2,4x7m i mokrym stołem
zrób temat chętnie poczytam.
jakie założenia techniczne?
