filozoficzne pytanie ;)
lolo2
#21
Post napisał: lolo2 » 21 sty 2015, 22:20
Proste;
Skoro oba roboty mają priorytet ofensywy to pierwszym najlepszym algorytmem będzie atak w jak najkrótszym czasem, czyli atak po najkrótszej drodze. Oznacza to że oba roboty zderzą się czołowo.
Więc albo będzie remis w postaci przepychanki, albo poprzez jednoczesne uszkodzenie się nawzajem.
Albo wygra ten, który poprzez błąd pozycjonowania oraz luzy błędy materiałów był w odrobinę gorszej pozycji, która spowodowała dodatkowe uszkodzenia.
Ale skoro są identyczne z identycznych materiałów z identycznymi błędami położenia to jest możliwy tylko remis.
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 22 sty 2015, 16:19
lolo2 pisze:Ale skoro są identyczne z identycznych materiałów z identycznymi błędami położenia to jest możliwy tylko remis.
Remisu nie będzie, zawsze któryś będzie bardziej narażony na zniszczenie tak jak w sporcie u ludzi. Nie da się bronić w każdej pozycji z takimi samymi siłami bo zakładając że będą walczyły ramionami (ramieniem) to nie można przyjąć ciosu zawsze siłą identyczną jak ten co je zadaje.
Jeżeli robot ma największą siłę na wprost a pozycja robota broniącego się będzie boczna to siły muszą być inne. :)
A nawet gdyby wszystko było identyczne z pozoru to ten sam przykład można stworzyć na czymś prostszym typu 2 rolki obracające sie i napierające na siebie. Rozlecą się w podobnym czasie, choć zawsze zużycie będzie inne. :)
janosik83
#23
Post napisał: janosik83 » 27 sty 2015, 18:07
Nawet jeśli oba będą podłączone do gniazda 230V to zwycięży robot solidniej wykonany, wystarczy jedna lepiej dokręcona śrubka. :mrgreen:
dawca87
#24
Post napisał: dawca87 » 01 lut 2015, 18:28
Założenie było takie ze są identyczne wiec sie go trzymajmy. Mam rozwiązanie.
Oba roboty bedą obmyślać strategie. Jako ze czas walki jest nieokreślony wiec walka bedzie toczyć się wiecznie. Warunek braku remisu jest spełniony. Do tego cała walka bedzie się odbywać bez wykonania przez któregokolwiek ruchu. Mogą tez dojsc do wniosku ze walka jest bezcelowa i wywalić "bluescreena"
co wygrałem?
fus23
#25
Post napisał: fus23 » 07 lut 2015, 17:29
Wygrałeś dmuchany balon i na ku.....y talon :twisted:
ale nie mogą nie walczyć ...
A jakie to roboty humanoidy czy po prostu jakieś gąsienicowe pokraki czy może inne kroczące albo spawalnicze roboty przemysłowe :razz:
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
dawca87
#26
Post napisał: dawca87 » 10 lut 2015, 17:16
Kod: Zaznacz cały
walka
1. «starcie uzbrojonych grup, oddziałów, zorganizowane działanie sił zbrojnych w celu pokonania przeciwnika»
2. «zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów w sporcie; też: konkretna rozgrywka, mecz»
3. «działanie mające na celu usunięcie czegoś»
4. «zmaganie się ze stanem swojego ciała, ducha lub umysłu»
5. «działanie mające na celu zdobycie, odzyskanie kogoś lub czegoś»
6. «ścieranie się sprzecznych interesów, poglądów»
Żeby walczyć wcale nie muszą się klawiaturami po łbach walić. Każda walka zaczyna się w głowie.
ediwonder
#27
Post napisał: ediwonder » 11 lut 2015, 15:05
remis jest możliwy, nawet bez bluescreena, obydwa mogą się rozlecieć w tym samym momencie :)
dawca87
#28
Post napisał: dawca87 » 11 lut 2015, 18:55
Brak remisu był jednym z warunków tezy
Wróć do „Na luzie”
