Piko się wiesza?
bartas4
#51
Post napisał: bartas4 » 07 sie 2014, 11:42
cosimo pisze:
Wiesza się program-staje się martwy i nie można nic zrobić...
Doprecyzujmy co się wiesza program czy kontroler... Da się normalnie zamknąć program ? Jedna z LED koła gniazdka USB błyska jakiś raz na sekundę ?
Czy to się dzieje zawsze automatycznie jeśli przekroczysz prędkość czy jest w tym też jakiś przypadek?
Witam, nie odpisywałem bo przez długi czas miałem spokój i nie mogłem sprawdzić "efektów" usterki... aż do wczoraj.
Więc tak-planowałem powierzchnię - 1500mm/min, wszystko ładnie pięknie dopóki nie włączyłem kompresora-lodówkowca i nagle cisza... Programu się zawiesił-nie można go zamknąć "krzyżykiem" - zamknie się dopiero po wypięciu przewodu USB. W samym kontrolerze błyska w/w dioda zielona... Czy to wina jakiegoś przepięcia/skoku napięcia, zakłócenia z sieci? Na to by chyba wychodziło..
mc2kwacz
Posty w temacie: 11
#52
Post napisał: mc2kwacz » 07 sie 2014, 14:40
takie rzeczy się zdarzają w pecetach i jest to generalnie wina zakłócenia.
Kontroler USB przestaje się dogadywać z systemem operacyjnym i jedyną radą jest ponowna inicjalizacja połączenia przez jego fizyczne rozpięcie i ponowne włożenie wtyczki.
Źródłem są generalnie zakłócenia radioelektryczne, spowodowanie złym, niechlujnym lub po prostu nieszczęśliwym okablowaniem systemu, wliczając sieć, uziemienie itp.
michalrem
#53
Post napisał: michalrem » 27 sty 2015, 16:06
Witam. Po ponad roku niemal bezproblemowego użytkowania maszyny teraz rozkładam bezradnie ręce. Zaczęło się od tego iż w osi X (u mnie ruch bramy) zaczęły uciekać wymiary tak do około 50mm przy większych pracach. Przy małych np planowanie kwadratu 50x50mm nie zauważyłem. Chciałem sprawdzić, czy jest to sterowanie czy może silnik/opory na prowadnicach i zamieniłem wtyczki X/Y żeby znaleźć usterkę.
Wybierałem jakiś tam kształt na desce bukowej frez 3,175mm prędkość 1500(zmniejszona do 80%) zagłębienie 1,5mm po chwili program się zatrzymuje. Wrzeciono staje wraz z silnikami, Z zostaje "na dole" a na laptopie w piko nie działa reset, ani rozłącz. Przy wyłączaniu programu wywala błąd:
Sterowanie: 3xm543, silniki 1,9 Nm Mark Piko, laptop Dell z 1gb Ram i jakiś dwurdzeniowy procesor, Windows XP
[ Dodano: 2015-01-27, 16:17 ]
Nie wiem czy brak trzymania wymiarów można łączyć z wieszaniem PIKO ale najpierw musze się uporać z programem
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 27 sty 2015, 17:21
Pozmieniaj co masz pod ręką. Komputer, zasilacz, wyłącz wrzeciono itd.
Robert
tomk38
#55
Post napisał: tomk38 » 06 lut 2015, 07:36
antharax pisze:Nie, nie dzieje się nigdy tak samo. Bardzo często jedzie w kierunku X+ oraz Y+, czasem jedzie XY+ w jednym czasie, a najgorsze jest, gdy jedzie w Z- przy ustawianiu zera materiału. Zmarnowałem tak już kilka frezów.
zauważyłem kilka razy to samo zachowanie maszyny- podczas ręcznego ustawiania ( strzałki i ctrl) po puszczeniu tych przycisków, maszyna kontynuuje jazdę ( x+, y+ )
nie wiem czy softlimit zadziała, bo te kilka razy zawsze zdążyłem zatrzymać maszynę.
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 06 lut 2015, 07:58
Też tak się zdarzało, ale poczekałem. Zawsze to była moja wina. Ctrl + X przez przypadek wcisnąłem.
Robert
mitek
Post napisał: mitek » 06 lut 2015, 11:55
Też to miałem i na pewno nic innego nie wcisnąłem.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
tomk38
#58
Post napisał: tomk38 » 06 lut 2015, 20:12
mi to się również zdarzyło po skończonej jeździe REF, nagle wrzeciono gdzieś sobie pojechało...
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 06 lut 2015, 20:21
Ale pojechało po zjeździe z krańcówki? Czy zatrzymało się na moment na krańcówce i jechało dalej?
Jeżeli to drugie to wina zderzaka krańcówki (za krótko zwiera się krańcówka) i oś nie zdąży wyhamować.
Robert
michalrem
#60
Post napisał: michalrem » 06 lut 2015, 21:22
Też zdarza się u mnie to o czym piszecie, ale zdała od krańcówki w środku pola roboczego
Wróć do „PikoCNC”
