Budowa kompresora 100l 4kw
- Posty w temacie: 51
W poprzednim temacie pisałem o zamiarze kupna kompresora który uciągnie piaskarkę do zastosowań domowych.
Więc chciałbym zbudować kompresor. Po pierwsze wyjdzie mi to taniej i będzie bardziej wydajny.
A więc tak co bym potrzebował do budowy, a co już mam.
Mam silnik 4kw 400v prawdopodobnie 1400obr/min.
Muszę kupić całą resztę. Więc zacznijmy od zbiornika będzie on pojemności 100l o taki: http://olx.pl/oferta/kompresor-zbiornik ... 62214582e0
Za 200zł z wysyłką.
Teraz najważniejsze czyli pompa myślałem o takiej http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-c ... 44882.html Na silniku 5,5kw wydajność ponad 500l/min
lub
http://allegro.pl/sprezarka-860l-min-po ... 55292.html
No chyba że polecacie coś innego
I oczywiście presostat myślałem o czymś takim
http://allegro.pl/wylacznik-presostat-m ... 97371.html
I obowiązkowo zawór bezpieczeństwa
http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa- ... 82701.html
możliwe że założę dwa dla większego bezpieczeństwa.
Do tego oczywiście jakieś tam złączki rurki itp. około 100zł.
Myślałem jeszcze zrobić chłodnicę powietrza,
Z góry dziękuje za pomoc.
Za 200zł z wysyłką.
lub
Nie zaszkodziło by dodanie zaworu zwrotnego , znacząco ułatwia rozruch silnika przy każdym dobijaniu ciśnienia.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 4-prz-0113
Pozdrawiam , Michał.
- Posty w temacie: 17
Ta sprężarka to ładnie wygląda, jest strasznie hałaśliwa i psuję się od samego patrzenia na nią - rozpadają się korbowody.
Proponuję coś takiego :
http://allegro.pl/agregat-sprezarkowy-d ... 82834.html
Temu gościowy działa dość fajnie
Patrząc na to do czego mi będzie potrzebny to powinien wytrzymać.
Między innymi do Wypiaskowania 3 motorowerów i je pomalować, przedmuchiwanie, pompowanie i klucz pneumatyczny do wymiany kół w aucie taty i to chyba tyle. No chyba że piaskowałbym motorowery kolegom z forum.
Ogólnie to chciałbym zmieścić się w 1tyś zł
Zrobisz jak uważasz, prąd do kompresora 5,5kW też trochę kosztuje.
Nie chcę Cię w żadnym przypadku zniechęcać, też wybrał bym kupno/zrobienie kompresora ale ja to jestem popier... na punkcie narzędzi. Chociaż chyba nie jestem w tym odosobniony na tym forum
Ten zestaw powinien spokojnie dać radę, musisz jeszcze kupić piaskarkę najlepiej syfonową. Jedna uwaga jeśli to nowe motorki malowane proszkowo to do poprzedniego zdania powinienem dodać "pod warunkiem że masz dużo czasu/cierpliwości"
Nie zapomnij o ścierniwie jak ma to "iść" to tylko korund.
