Budowa kompresora 100l 4kw
gincu99
Posty w temacie: 51
Post napisał: gincu99 » 26 sty 2015, 16:12
W poprzednim temacie pisałem o zamiarze kupna kompresora który uciągnie piaskarkę do zastosowań domowych.
Więc chciałbym zbudować kompresor. Po pierwsze wyjdzie mi to taniej i będzie bardziej wydajny.
A więc tak co bym potrzebował do budowy, a co już mam.
Mam silnik 4kw 400v prawdopodobnie 1400obr/min.
Muszę kupić całą resztę. Więc zacznijmy od zbiornika będzie on pojemności 100l o taki: http://olx.pl/oferta/kompresor-zbiornik ... 62214582e0
Za 200zł z wysyłką.
Teraz najważniejsze czyli pompa myślałem o takiej http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-c ... 44882.html Na silniku 5,5kw wydajność ponad 500l/min
lub
http://allegro.pl/sprezarka-860l-min-po ... 55292.html
No chyba że polecacie coś innego
I oczywiście presostat myślałem o czymś takim
http://allegro.pl/wylacznik-presostat-m ... 97371.html
I obowiązkowo zawór bezpieczeństwa
http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa- ... 82701.html
możliwe że założę dwa dla większego bezpieczeństwa.
Do tego oczywiście jakieś tam złączki rurki itp. około 100zł.
Myślałem jeszcze zrobić chłodnicę powietrza,
Z góry dziękuje za pomoc.
sajgon
Post napisał: sajgon » 26 sty 2015, 17:15
Nie zaszkodziło by dodanie zaworu zwrotnego , znacząco ułatwia rozruch silnika przy każdym dobijaniu ciśnienia.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 4-prz-0113
Pozdrawiam , Michał. ;)
gincu99
Posty w temacie: 51
Post napisał: gincu99 » 26 sty 2015, 17:37
Zawór zwrotny jest juz wraz ze zbiornikiem dlatego nie pisalem.
A i jeszcze obroty ba spreżarce 800obr/min poradzi sobie silnik 4kw
mumin
Posty w temacie: 17
Post napisał: mumin » 27 sty 2015, 09:51
Ta sprężarka to ładnie wygląda, jest strasznie hałaśliwa i psuję się od samego patrzenia na nią :) - rozpadają się korbowody.
Proponuję coś takiego :
http://allegro.pl/agregat-sprezarkowy-d ... 82834.html
gincu99
Posty w temacie: 51
Post napisał: gincu99 » 27 sty 2015, 15:52
Temu gościowy działa dość fajnie
Patrząc na to do czego mi będzie potrzebny to powinien wytrzymać.
Między innymi do Wypiaskowania 3 motorowerów i je pomalować, przedmuchiwanie, pompowanie i klucz pneumatyczny do wymiany kół w aucie taty i to chyba tyle. No chyba że piaskowałbym motorowery kolegom z forum.
Ogólnie to chciałbym zmieścić się w 1tyś zł
mumin
Posty w temacie: 17
Post napisał: mumin » 27 sty 2015, 16:00
Hmm "Aby napić się piwa nie trzeba kupować browaru" wypiaskowanie możesz zlecić, a do reszty wystarczy Ci mały kompresorek za parę stówek (gotowy).
Do piaskowania potrzebna Ci jeszcze jakaś kabina chyba że czekasz do wiosny i jedziesz w plenerze :)
gincu99
Posty w temacie: 51
Post napisał: gincu99 » 27 sty 2015, 17:26
No tak pewnie za trzy motorki zapłaciłbym z 400zł.
Ale musiałbym kupić kompresor do malowania gdzie zapłaciłbym około 500zł tak aby dawał radę sb z pistoletem do malowania.
mumin
Posty w temacie: 17
Post napisał: mumin » 27 sty 2015, 18:39
Zrobisz jak uważasz, prąd do kompresora 5,5kW też trochę kosztuje.
Nie chcę Cię w żadnym przypadku zniechęcać, też wybrał bym kupno/zrobienie kompresora ale ja to jestem popier... :oops: na punkcie narzędzi. Chociaż chyba nie jestem w tym odosobniony na tym forum :mrgreen:
Ten zestaw powinien spokojnie dać radę, musisz jeszcze kupić piaskarkę najlepiej syfonową. Jedna uwaga jeśli to nowe motorki malowane proszkowo to do poprzedniego zdania powinienem dodać "pod warunkiem że masz dużo czasu/cierpliwości"
Nie zapomnij o ścierniwie jak ma to "iść" to tylko korund.
gincu99
Posty w temacie: 51
Post napisał: gincu99 » 27 sty 2015, 19:26
Chodzi o to ze silnik byłby 4kw.
A motorki to mozna powiedzieć zabytki Jawa 20p i dwa Ogary 200 chciałbym je poprostu odrestaurować.
Piaskarke mam zrobilem sobie 25l jedynie węża trzeba kupić i dysze prawdowodobnie wytocze z jakiegos wiertla hhs.
1Kwh ile kosztuje? 50gr
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 27 sty 2015, 19:38
:mrgreen: Déjà vu? :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
