Elektrodrazarka drutowa - poradnik
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
nabu
Post napisał: nabu » 24 sty 2015, 12:54
Witam , czy jest ktos w posiadaniu jakiegos swego rodzaju "poradnika" na temat pracy na drutowce? od poniedzailku bede rozpoczynał prace na takowej maszynie, bede miał po krotce przeszkolenie ale chciałbym dobrze sie spisac, dziekuje pozdrawiam
do_mario
Post napisał: do_mario » 24 sty 2015, 20:53
A orientujesz się jaki producent i model tej drutówki , ?
Robofil 290
Robofil 190
Form 30
nabu
Post napisał: nabu » 25 sty 2015, 17:00
bp 95d
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2015, 20:48
nabu pisze:bp 95d
Tu znajdziesz użytkowników takiej drutówki
https://www.cnc.info.pl/topics19/polski ... htm#455843
P.s.
Mam podobną na warsztacie ale szkolenia na nią nie miałem , a wszelkie info na ich temat przekazywałem jak do tej pory po wcześniejszej konsultacji z operatorem.
Mariusz.
rzatki
Post napisał: rzatki » 25 sty 2015, 21:54
maszynka w obsłudze banalnie prosta. do sterowania służy MegaCAD. jeśli masz doświadczenie w jakimkolwiek programie cad to bez problemu ogarniesz. jak masz jakieś pytania zapraszam na priv
Demasoni
Elektrodrążarka drutowa z chin
Post napisał: Demasoni » 07 kwie 2015, 11:57
Witam. Pracuję na chińskiej elektrodrążarce drutowej.
Niestety nie wiem jak włączyć centrowanie jakich komend użyć itd.
Same naciśnięcie klawisza "centruj" nic nie daję.
Poniżej zamieszczam zdjęcia szafy sterującej.
Proszę o pomoc!!
Podaję swój @-[email protected]
nabu
Post napisał: nabu » 08 kwie 2015, 19:06
u mnie jest trzeba wklepac przy centrowaniu - R , A/R,C , X , Y , J ( X i Y to wybor osi tak sadze ),( J jest jakby zatwierdzeniem) moge przypuszczac ze u Cb . - delta R , ... , CEN. , Gx , Gy , EXEC ( execute - wykonac) mam nadzieje ze troszke pomoglem . pozdrawiam
Kuba_Makumba
Post napisał: Kuba_Makumba » 19 sie 2015, 22:41
Potrzebuje listy G codów ale nie do frezarki tylko do maszyny podobnej jak poprzednika w tym wątku.
Nie ma osi Z
Jest X,Y, oraz zmiana kątu w płaszczyźnie U,V
Nie pytałbym o nie ale chce zrobić cięcie po łuku wykonując przy tym stożek. Podstawa taki sam kształt ale mniejszy o ok 5 stopni.
Cody wg instrukcji powinien byc G51 lub G52 a z innej strony piszą o G73 i G74. Ale jak wygląda pełna interpolacja po łuku to juz nie napisali. Mam jednoczesnie wpisać G02 i G73 ?
Dołączam foty maszyny oraz fragment instrukcji wg którego widać rozbierznosci dla codów maszyny tnącej a dla drążarko frezarki dla której są dostępne cody w wikipedii i wiekszosci innych źródeł.
[ Dodano: 2015-08-19, 22:47 ]
takie cos w widoku z góry ma byc ciecie, ale dolna powierzchnia ma byc mniejsza.
[ Dodano: 2015-08-19, 22:57 ]
Moze ktos wie jak cały kod napisać?
Początek
N02 G92 X-22 Y0
N04 G01 X-12 Y0
N06 G02 ???????? tu nie wiem.
promień łuku R6, I -6 J -6 koniec w X-6 Y12
offset pomijamy
V wszedzie moze byc = 5
U najpierw = +5 a za połową = -5
[ Dodano: 2015-08-19, 23:00 ]
Jesli to jest w złym dziale to prosze przeniesc do lepszego.
bez tytułu.jpg (3.06 KiB) Przejrzano 10125 razy
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
