Zakup tokarki dla amatora
kajpa
Co do DTR-ki, to na potrzeby weryfikacji przed zakupem, spokojnie wystarczy ta od TUM35,
LINK
bo te maszyny pod względem kwestii obsługi praktycznie niczym się nie różnią.
Radzę przewertować temat kolegi GABE, który w domowych warunkach podjął się remontu z pozytywnym skutkiem:
LINK
LINK
To zależy jak marna, bo np. szlif łoża to ok. 2tyś. zł, więc jeżeli cała reszta będzie ok i kolega nie potrzebuje maszyny na już to można się pobawić. Te tokarki po remoncie generalnym chodzą po 25tyś. więc, jest o co walczyć we własnym zakresie. To tyczy się również innych maszyn. Nie wierzę, że ktoś świadomie sprzeda maszynę w idealnym stanie po zaniżonej cenie więc, trzeba się liczyć, że na pewno będzie coś przy niej do zrobienia.Gdyby ta TUM była marna to ile można dać ???? Oraz jakie parametry powinna trzymać???
LINK
jedrysekjarek
kajpa
Podstawowy osprzęt to uchwyt trójszczękowy 160mm (+ zabierak), oraz zestaw kół zmianowych, na których można toczyć gwinty z tabelki na maszynie. Skrzynka posuwów jest dosyć rozbudowana więc na jednym komplecie kół, można toczyć praktycznie wszystkie ważniejsze gwinty metryczne i calowe. Do większych skoków oraz DP trzeba zmienić na inne.
Osprzęt dodatkowy, który się przydaje ale nie jest konieczny to podtrzymki stała i ruchoma.
Przydatny byłby też zestaw tulejek zaciskowych i tarcza do tego, ale jest to towar rzadko spotykany. A tak po za tym to np. imak szybkozmienny (+ oprawki) byłby dużym plusem.
jedrysekjarek
Frantz
Małe sprostowanie wydaje mi sie że to nie jest tokarka o symbolu TUA tylko TUE-40.Taką tokarke posiadałem i moge polecić dla początkujących .W stopie jest tylko silnik a cały reduktor to pare kół w wrzecienniku.Silnik około 3 kw .Niestety moja miała nie hartowane łoża ale tym samym można samemu doskrobać w razie potrzeby geometrię.
pioterek
Wiem o tym więc dlatego ją polecam
Co do ilości kół to sam zobacz. A ten temat toś czytał?
https://www.cnc.info.pl/topics56/tum-25 ... t49267.htm
Na tokarce jest tabela a w niej widać i wystarczy policzyć. Jednak to ile ząbków mają te koła też jest ważne. Masz dobre oczy? Ja tam nie mogę dopatrzyć.
http://olx.pl/oferta/tokarka-tum-25-CID619-ID78CsX.html
Tu są lepsze choć zamydlone.
http://sprzedajemy.pl/tokarka-tum-25b,1 ... urce=right
Jak ktoś by szukał innych maszyn
http://www.cowanmachinery.com/page6.html
