pompa próżniowa - wytłumaczenie laikowi
Witam, zwracam się z prośbą o wytłumaczenie mi, jak mam rozumieć oferty które otrzymałem od potencjalnego dostawcy. Dotyczy to możliwości otrzymanego max. podciśnienia.
Osobiście potrzebuję niewielką pompę próżniową chciałbym uzyskać ciśnienie w okolicy 0,1 atm.
Dla mnie oznacza to 1/10 ciśnienia atmosferycznego.
Potencjalny dostawca ma na karcie urządzenia które sprzedaje taką informację.
Ciśnienie częściowe 2Pa
Ciśnienie całkowite 150 mikronów
Po zadaniu pytania jak wyżej, dostawca odpisał mi, że urządzenie wytwarza podciśnienie 0,7 bar.
Czy mam rozumieć, że pompa daje 0,7atm czy 0,3atm w stosunku do 1 atm przyjętej jak 1013hPa (w zaokrągleniu)
Jak w takim razie ma się ciśnienie cząstkowe 2Pa ???
Nie jest mi potrzebna pompa o dużej wydajności, wystarczająca będzie i taka do 5l/min.
Czy może ktoś z Was znający się w temacie wskazać mi np na allegro którą pompę mam kupić.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Prawdopodobnie trafiłeś na jakiegoś oszołoma który nie ma pojęcia o czym pisze. Kiedy zacznie podawać coś w stopniach, zapytaj go o adres i wyślij tam karetkę
Pompa próżniowa ma bardzo proste parametry:
- ciśnienie końcowe po teoretycznym nieskończonym czasie odsysania
- wydajność wyrażona w jednostkach objętości przy konkretnym uzyskanym podciśnieniu.
Ale to znajdziesz w danych katalogowych producenta, na Allegro raczej nie licz.
Ciśnienie końcowe (jakość uszczelnienia) bardzo łatwo jest zmierzyć - podłączasz manometr do próżni (0..-1ATM) i po chwili widać.
Polecam pompy olejowe. Zasadniczo trzeba filtrować mgłę, ale trwałość! Raz kupisz i zapomnisz o problemie. Jakiś mały Trivac albo coś w ten deseń, z silniczkiem 300-400W. Ceny różne od 350 do 600zł.
PS
Tu jest coś takiego, od razu z zaciskami, filtrem (cenne):
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-5m-3- ... 63738.html
PS
a taka pompa da radę na mały 400x400 stolik pod grawerkę pleksy ?
http://allegro.pl/jednost-pompa-proznio ... 64063.html
Rzemieślnik Artysta
Dowolny olej do pompy próżniowej, jeśli nie wiadomo jaki konkretnie (z instrukcji).
Np takie coś co kupują rolnicy do dojarek.
ja używam rzadko i ciągle mi nie ubyło. Ale mam też takiego potwora który ma wydech jak z ciągnika na obrotach, i tam tej mgły jest tyle, że na pewno ubywa szybko. Po prostu dosłownie siwy dym Kiedy go do czegoś podłączę, nie obejdzie się chyba bez zasilania kanistrem w olej, mimo filtra z powrotem skroplin.
W ogóle to warto odróżnić pompy próżniowe do uzyskiwania PRÓŻNI, czyli ciśnienia na poziomie poniżej 0,1, od pomp podciśnieniowych których zadaniem jest jak największy przepływ (wentylacja, ssanie) a samo podciśnienie jest odległe od próżni, coś jak dobry odkurzacz.
Coś tego typu.
http://www.narzedziavalue.pl/component/ ... l?Itemid=0
Na razie nie stosowałem żadnego większego materiału, tylko robiłem małe gniazda na seryjne robótki. Rzędu 50x60mm i 55x85mm.
Frezowanie stołu próżniowego jeszcze przede mną.
Re: pompa próżniowa - wytłumaczenie laikowi
Proszę o poradę dotyczącą omawianych tutaj parametrów pomp. Mam dwie pompy. Wg mnie zasadniczo się nie różnią parametrami, oprócz jednego - Ultimata Pressure - jedna pompa ma 100mbar, druga 213mbar. Co to oznacza? Która z nich będzie lepiej zasysać?
Chodzi o takie modele: BUSCH MM 1252 AV https://e-logosmedia.pl/en/vacuum-pumps ... -pump.html
i Becker VTLF 2.250 https://namicam.com/de/vacuum-pump/98-b ... p75kw.html
Czy może są inne kwestie przemawiające za lub przeciw?
