nakretka napędzana
bartuss1
- Posty w temacie: 12
nakretka napędzana
Napęd jest prosty - tuleja na zewnatrz której umieszczone koło zębate pasowe, wewnatrz nakretka - i jedno i drugie na robaczki. Na skrajniach łozyska promieniowe oparte zewnetrznie na stałych pierscieniach - a te z kolei przykręcone do podpór, całość usztywniona dodatkowo pasem blachy 15mm aby nie powstawało przekaszanie belki względem śruby.
napinanie pasa z silnikiem nie wpływa na odkształcenie toru nakretki bo całosc jest łozyskowana, takze polecam takie rozwiązanie przy długich srubach.
kręci się lekko a brama waży 130kg
Zrobiłem pare fotek.
- Załączniki
- naped nakretk3.JPG (26.17 KiB) Przejrzano 3591 razy
- naped nakretka2.JPG (29.74 KiB) Przejrzano 3480 razy
- naped nakretka1.JPG (25.15 KiB) Przejrzano 3453 razy
gmaro
trochę topornie wygląda ale grunt że spełnia swoją rolę a swoją drogą ciekawe jakie prędkości wyciśniesz z tego rozwiązania
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
paulg
Co to za pomoce naukowe na trzecim zdjęciu tuż za silniczkiem
Tych zdjęć mi właśnie brakowało - projektuje wstępnie podobną konstrukcję na napędzanych nakrętkach .... a tu niespodzianka - ułatwienia
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Leoo
Rozumiem, że Kolega zastosował dwie nakrętki z brązu rozstawione symetrycznie względem koła napędzanego? Czy napięcie pasa powoduje kasowanie luzu nakrętek?
Coś bliżej o łożyskach Kolega może powiedzieć? Nie znam się na mechanice - co to znaczy promieniowe?
Czy łożyska zapewniają kasowanie luzu w osi śruby (od sił skrawających) i w poprzek osi od pasa napędowego?
bartuss1
promieniowe czyli oporowe, pasek nie bedzie naciagany kluczem 22 , a wzdłuzny docisk lozysk pozwala na stabilne kręcenie się zespołu, a, całosc przykrecona do belki ciagnącej bramę i działają tam tylko siły wzdłuż śruby, siły od naciagu paska są znikome i nie wpływają znacząco na opory toczenia sie gwintu
gmaro
jest taki jeden minus bo nakrętka nie ma możliwości korygowania luzu co trochę utrudni użytkowanie całej maszyny bo rozwiązanie ma to być w ploterze z tego co widzę z prowadnicami szynowymi , więc jaki ma sens robienie maszyny na prowadnicach szynowych na dodatek na nie obrobionych profilach a na dodatek na śrubach trapezowych ?? to chyba zły przykład dla nowo poznających tematy związane z cnc
Pomogłem...
Pomogłem...
bartuss1
e tam gadanie, na szynach z racji długości maszyny i ciężaru bramy - łatwiej i przy okazji sztywniej niż na wałkach, a ponieważ plote do reklamy i innych pierdół drewnianych itp to luzy na nakretce do 0,25 - 0,3 nie mają aż takiego znaczenia, na srubkach kulowych to by maszynka kosztowała troszke wiecej ...
