Naprawa wrzeciona
andula
Post napisał: andula » 26 wrz 2009, 22:51
polecam z forum kolegę WojtekK , robiłem i przerabiałem u niego kilka wrzecion , ceny bardzo rozsądne, i robota dobrze wykonana
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 sty 2015, 12:23
Panowie , odświeżę temat.
wrzeciono ES915 , wymiana łożysk to jakaś orientacyjna cena :?:
można podać :?:
ogólnie wrzeciono w dobrym stanie , ale zawyło na dosłownie 5s i je wyłączono. Teraz słychać łożysko lub łożyska ale wymieniać trzeba i tak wszystkie.
jak się dorwać do tych łożysk :?: Ma ktoś jakieś rysunki :?:
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 22 sty 2015, 15:04
cnccad, troche sie kiedys interesowalem tymi wrzecionami, ale za wiele informacji nie mam. Tyle co Ci moge pomoc to że tam są łożyska hybrydowe, więc szykuj się na wydatek okolo 3000zł za parę łożysk. I staraj się kupić łożyska tego samego producenta co były orginalnie, bo jak już zdążyłem sie zorientować, to różni producenci łozysk wymagają różnych tolerancji pod osadzenie łożysk. A tolerancje te są baaardzo ciasne (3 klasa)
I jeszcze taki drobiazg - pamiętaj, że tego wrzeciona nie wolno uruchamiać bez oprawki (a zabezpieczenia na taki wypadek nie ma)
Gdybyś rozbierał i mógł podczas rozbiórki zrobić pare zdjęc to będe wdzięczny. Najbardziej chodzi mi o sensor oprawki i realizację przedmuchu stożka
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 sty 2015, 18:17
już je częściowo rozłożyłem.
Zrobię jutro parę zdjęć. Jak będziesz chciał , to Ci podeślę wszystkie na e-mail. żeby nie zapychać forum lub udostępnię u siebie na stronie.
dzięki
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 sty 2015, 22:20
ja proponuję jednak udostępnić je tutaj, wszyscy jesteśmy ciekawi co tam siedzi. Mam manuala od hsd odnośnie wymiany sensorów itp, ale nie ma tam wiedzy tak magicznej, jak operacja wymiany łożysk.
kondzio_m
Wrzeciono BT40
Post napisał: kondzio_m » 01 lis 2016, 12:44
Witam może pomożecie jak w temacie mam problem z wrzecionem po wymianie łożysk
podziałało 2,5 mc i lipa chodzi bo musi. Poprzedni właściciel maszyny przy sprzedaży zaznaczał że łożyska wytrzymują max rok i wymiana może polecicie jakąś firmę która podejdzie do tematu poważnie bo nie oto chodzi żeby wymieniać
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 01 lis 2016, 14:28
Żywotność łożysk,zależy od wielu czynników,producenta,,smarowania,obciazenia, napięcia wstępnego, obrotów,poprawności montażu,sposobu pierwszego rozruchu.
kondzio_m
#18
Post napisał: kondzio_m » 01 lis 2016, 16:51
Wiem dlatego chciałbym zasięgnąć opinii forumowiczów jak rozsądnie podejść do tematu nie wymieniałem sam łożysk tylko zleciłem osobą które miały doświadczenie łożyska tez nie byle jakie założyłem Nachi smar Kluber Isoflex . Łożyska oryginalne jakie były to Fag
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 lis 2016, 19:43
Ja nie pamiętam jakiej firmy zakładałem łożyska a wysłuchałem tyle historii na temat łożysk i ich wymiany że w pewnej chwili pomyślałem że wrzeciono to technologia kosmiczna i jak nie masz laboratorium , to po prostu ich nie dotykaj.
Dotyczyło to wrzeciona jak niżej na zdjęciach
Wymiana przebiegła w tym i później jeszcze w kilku innych wrzecionach bez problemowo , gdzie nawet trzeba było ratować się klejami by wykasować luz na wirniku czy w gnieździe łożyska.
Ale trzeba jak by nie było pracować zgodnie ze sztuką i mieć narzędzia które się potrafi używać.
Nie naprawiam tych urządzeń cały czas a tylko w tych maszynach gdzie mam serwis.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 01 lis 2016, 20:02
Fag,jest dobry,Nachi nie wiem.Omijaj Skf,tak cięli koszty ,że obcięli jakość.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
