Wrzeciono ISO30 zrób sam - sprawdzone, działa
msauto
Post napisał: msauto » 20 sty 2015, 16:31
Dziękuję .
Dodaję jeszcze nr łożyska z jakiego skorzystałem, SKF.
[ Dodano: 2015-01-20, 16:46 ]
W innym zastosowaniu wałek z którego wykonałem wrzeciono pracował na 2 łożyskach w parze.
[ Dodano: 2015-01-20, 16:51 ]
Przy budowie tego wrzeciona zakładałem max obroty 2000. z tego powodu zastosowałem ten typ łożyska. Jeśli było by ono smarowane a zarazem chłodzone olejem można wkręcić wrzeciono do 3000 obr.
Są to obroty bezpieczne na długą pracę wrzeciona.
[ Dodano: 2015-01-20, 19:33 ]
Dodam link do filmiku obróbki górnej płyty wrzeciona. Otwór pod łożysko górne.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2015, 19:48 przez msauto, łącznie zmieniany 3 razy.
G3d
Post napisał: G3d » 20 sty 2015, 19:41
Ja właśnie motam powoli na bazie tego wrzeciono na Morsa3
http://allegro.pl/tuleja-redukcyjna-fi- ... 53247.html
Mniej gadania - więcej robienia.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 sty 2015, 19:46
a ja elektrowrzeciono 5,5 kW na iso 40
msauto
Post napisał: msauto » 20 sty 2015, 19:55
Jeszcze jeden link do filmiku toczenia stożka wrzeciona.
smouki
Post napisał: smouki » 20 sty 2015, 20:27
no! to na tych samych ustawieniach tokarki, tylko zamiast noża zakładasz szlifierkę prostą z długą szyjką i masz szlifowany storzek
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
msauto
Post napisał: msauto » 20 sty 2015, 20:47
Można było, lecz czas gonił, pilne zlecenie a maszyna w proszku.
Jeszcze miałem zrobić napęd belki frezarki na śrubie napędzanej motoreduktorem. Śruba jest wraz z nakrętką na której umieściłem koło pasowe Pozostało podpiąć motoreduktor z hamulcem nawet falownik leży. Brak skrzynki i czasu. Narazie manualnie zostało.
[ Dodano: 2015-01-20, 20:53 ]
Do potwierdzenia tolerancji wrzeciona filmik:
[ Dodano: 2015-01-20, 21:11 ]
Pierwsze kroki nowego wrzeciona (choć to było 6 miesięcy temu).
Frez 5 mm 2 piór
Głębokość skrawania 5mm
Posów 50 mm/min
Obroty wrzeciona 2000 obr/min
[ Dodano: 2015-01-21, 20:00 ]
msauto
Post napisał: msauto » 10 lut 2015, 20:52
Może na wiosnę elektrowrzeciono jak tylko znajde chwilkę czasu.
