Na studiach właśnie opracowuje wyniki z pomiarów i mam do Was jedno pytanie - nie chcę, żebyście mi pomagali cokolwiek rozwiązywać
Tokarka TUB-32, śruba posuwowa o skoku 6mm, chcemy naciąć uzwojenie 2 zwoje na cal.
Czyli Przełożenie powinno wynosić:
h/Sp = 12,7/6=2,1167
Według danych z DTRki, w tokarce wszystkie możliwości toczenia takiego gwintu dają nam przełożenie 2.
Błąd wynosi 5,5%. Na jednym zwoju 0,7mm - ktoś mi jest w stanie powiedzieć, czy tak duży błąd JEST MOŻLIWY ? Rozumiem, że tokarka z średniowiecza, ale chyba bez przesady....
Z góry dzięki za odpowiedź.
