UHU Problem z uruchomieniem
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 12 cze 2007, 16:54
Mam problem z uruchomieniem UHU z listy społecznej.
Mam : UHU, zasilacz 12 V , zasilacz 48V, serwo 160 W, płytkę bazową Pyffel
Po włączeniu zasilania na UHU świecą się zielone diody. Nic się nie grzeje. :wink:
Servo dostaje zasilanie z UHU i …….. stoi jak zabetonowane ( mocno trzyma – paluchami obrócić nie można ani w lewo ani w prawo). :sad:
Podłączone bez kontrolera ładnie pracuje, zgodnie z kierunkiem zasilania.
Zainstalowałem program STEP2CNC.
Podłączyłem płytkę bazową do kompa, servo z kontrolerem do wyjścia osi X .
Przy próbie ręcznego sterowania „maszynką” jest wyczuwalny delikatny impuls na wale serwa i … to wszystko ( dalej stoi jak beton ).
Działa tylko załączanie przekaźnika włączającego wrzeciono ( jest na płytce bazowej ).
Pod podłączeniu UHU do com-a ( kabelek 1/1 ) nie działa komunikacja – czyli nie mogę podejrzeć ani zmienić ustawień UHU. :cry:
Jakieś sugestie ? :???:
arizon
Post napisał: arizon » 12 cze 2007, 18:16
Apropo kabelka już o tym pisałem gdzieś kiedyś trzeba w kabelku zamienić 2 linie oto link do dyskusji:
https://www.cnc.info.pl/topics12/uhu-te ... ght=#37926
a apropo sterowania prawdopodobnie kolega ma zamienione step z dir na wyjściu z lpt jeśli po zamianie nic się nie zmieni podłącz jakiś enkoder pod wejście step i pokręć nim jeśli nie będzie działać to znaczy że problem leży po stronie UHU
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 12 cze 2007, 19:32
Możliwe że problem jest w UHU.
Przerobiłem kabelek com według sugestii i ..... dalej ciemność :sad:
Zauważyłem że nie bez znaczenia ma biegunowość podłączenia serwa.
W jednym położeniu trzyma jak beton, po zmianie trzyma ale daje się obrócić po wykonaniu ok 1/4 obrotu zapala się czerwona kontrolka na UHU i .... przestaje trzymać.
Zakładam ,że prawidłowe jest to pierwsze podłączenie , które trzyma mocno pierwotną pozycję.
gmaro
Post napisał: gmaro » 12 cze 2007, 22:01
Zbych07 pisze:Pod podłączeniu UHU do com-a ( kabelek 1/1 ) nie działa komunikacja – czyli nie mogę podejrzeć ani zmienić ustawień UHU. :cry:
Ja miałem 3 sterowniki od Pyffla i z żadnym nie było problemu z komunikacją chyba że masz zły kabelek lub w programie sterującym wybierasz zły com ? a ta zmiana z powyższego linku tyczyła się płytek z listy społecznej a ty masz od pyffla więc ten problem zamiany nie wchodzi w grę :wink:
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 12 cze 2007, 22:38
gmaro pisze:a ta zmiana z powyższego linku tyczyła się płytek z listy społecznej a ty masz od pyffla więc ten problem zamiany nie wchodzi w grę
Od Pyffla mam płytkę bazową, UHU jest z listy społecznej.
Złożyłem drugi UHU i ...... dokładnie tak samo :sad:
Wybieram Com 1 - przy pozostałych program wywala błąd.
gmaro
Post napisał: gmaro » 12 cze 2007, 22:46
a jak dasz znak ? czyli pytajnik potem enter to co ci się wyświetla ?
Powinno ci się coś takiego pojawić :)
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 12 cze 2007, 23:01
gmaro pisze:a jak dasz znak ? czyli pytajnik potem enter to co ci się wyświetla ?
pytajnik potem enter :shock:
U mnie jak odpalę ten programik nie można wprowadzić żadnego znaku z klawiatury
no poza wybieraniem opcji z Menu i zmianą numeru com-a :???:
[ Dodano: 2007-06-12, 23:39 ]
Przeniosłem się na starszego kompa i ......
Program do zmiany ustawień UHU zaczął gadać .... na przerobionym kabelku.
po wpisaniu ? i enter kontroler podał swoje ustawienia.
tyle że teraz pojawia się problemy:
1. czy coś zmieniać i na jakie wartości ?
(H) i Ord. 4000
Ma(X) 300
(T) orque 255
I (N) ert. 200
(E) rror 2000
(M) ult. 0
c(Y) cle 63
(0) verrun [0,1,2]
(S)ave [0,1,2]
(G) o [value]
(C) ounter
(R)eset
2. Jak przetestować UHU mając tylko jedno serwo ?
czyli dla programów CNC podłączoną jedną oś.
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 cze 2007, 05:58
Zbych07 pisze:1. czy coś zmieniać i na jakie wartości ?
tak właśnie się ma wyświetlać teraz musisz odpalić program do sterownia np:Mach napisać prosty program na jazdę lewo prawo i patrząc na oscyloskop pod literką A + klawisz enter w programie regulować 4 parametry od góry czyli H ,X,T,I i w każdym przypadku w zależności od rodzaju serwa będą to inne ustawienia a na dodatek docelowo na maszynie będziesz musiał jeszcze raz stroić te parametry bo będą inne niż na Biurku .. ach ten przebieg na oscyloskopie musisz mieć zbliżony do linii prostej (patrz fota wyżej )
[ Dodano: 2007-06-13, 07:05 ]
tak właśnie zrób czyli podłącz jedną oś a potem tylko podmieniaj sterowniki i rób strojenie dla każdego z nich ...
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 15 cze 2007, 10:02
Był UHU Problem .. i dzięki pomocy Dobrych Ludzi .... niema problemu.
UHU żyje , kręci servem w lewo i prawo wedle życzenia :mrgreen:
Chwilowo chodzi na ręcznym sterowaniu w Machu
gmaro pisze:napisać prosty program na jazdę lewo prawo
:???: może kiedyś będzie to proste , chwilowo Gkod to dla mnie jeszcze magia.
Na oscyloskopie linia pozioma ( przy zmianach kierunków obrotów niewielkie omsknięcia , ale to chyba normalne ) więc nic nie muszę zmieniać.
Trzeba polutować trzeci UHU , kupić dwa serva ( :sad: ciut kaski zmieni właściciela ) i brać się za maszynkę.
WIELKIE DZIĘKI za POMOC :mrgreen:
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 cze 2007, 10:26
Zbych07 pisze:Był UHU Problem .. i dzięki pomocy Dobrych Ludzi .... niema problemu.
ja tez miałem lekki problem przy pierwszej sztuce skończyło się na wypalonej ścieżce i utracie UHU a to przez zwarcie na podkładkach silikonowych a radiatorem no ale następne 6 to już sama przyjemność ..
Wróć do „Elektronika CNC”
