System mocowania VACUM XPV-32 wdrażam produkt proszę opinie
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 17 sty 2015, 23:16
A mnie się pomysł podoba. Sam już o czymś takim myślałem tylko do gładkiego stołu z przysysaniem po obu stronach (stół i materiał obrabiany). Szybkozłączka pneumatyczna jest fajna bo kosztuje niewiele i można ją kupić praktycznie w każdym specjalistycznym sklepie z wężami czy z łożyskami. Można by wprowadzić dwa rodzaje tych ssawek. Jedne z szybkozłączem a drugie z systemem wciskanych aluminiowych wtyczek z oringami lub skręcanych złączek. Przydało by się też freznąć mały kanałek od centralnego otworu do tego gumowego uszczelniacza.
A co Ci będę gadał, patrzaj na przykład tutaj:
http://www.vacmotion.com/Vacuum%20Clamp ... ystems.htm
msauto
Posty w temacie: 14
Post napisał: msauto » 17 sty 2015, 23:45
Te same spostrzeżenia o których sie zastanawiam.
Powinno być podfrezowanie w kształcie krzyża w części przylegania by lepiej i szybciej odprowadzić próżnię.
Drugi temat to zderzaki pomagają utrzymać materiał w płaszczyźnie poziomej zwłaszcza przy szlifowaniu lub przy wykorzystywaniu większych sił. Zwłaszcza że układ ma większą siłę na odrywanie w kierunku pionowym 5-2 niżeli w poziomie.
W tym przypadku chciałbym ten układ zaadoptować jedynie z małym dodatkiem do rozbudowy.
Dotychczasowe układy były są lecz mają jeden element który mi się osobiście nie podoba są wyłożone od góry materiałem antypoślizgowym który dobrze trzyma na boki (mniej w moim przypadku) lecz nie mają sztywności w osi "z" na czym mi szczególnie zależało.
W moim przypadku brak odkształceń co zapewnia idealnie proste trzymanie przedmiotu w uchwycie.
Dzięki za link miło zobaczyć na inne rozwiązania.
[ Dodano: 2015-01-18, 10:59 ]
simi33
Post napisał: simi33 » 18 sty 2015, 21:06
Dudi1203 pisze:
- Żywotność
właśnie próbuje Ci powiedzieć, że żywotność takiego rozwiązania przy częstym uzytkowaniu to tydzień.
Tutaj akurat nie mogę się zgodzić, tego typu szybkozłącza są używane np. na pracowniach pneumatycznych w różnych szkołach. Mają za sobą już po kilka lat eksploatacji (ciągłe łączenie i rozłączanie, do kilkudziesięciu razy dziennie, nie raz przeprowadzane "na chama") i dalej są szczelne. Większym problemem jest wąż który zużywa się znacznie szybciej, ale ten nie jest znowu jakoś specjalnie drogi. Tylko jest jedno "ale", te złączki muszą być dobrej jakości.
pozdrawiam
msauto
Posty w temacie: 14
Post napisał: msauto » 18 sty 2015, 22:13
Do tej pory również nie spotkałem się z uszkodzeniem takiej złączki a wykorzystuję je na liniach produkcyjnych od ponad 10 lat gdzie maszyny pracują 24h. Mówię teraz o złączkach FE..O. Których cena powiedzmy jest w granicach 7,- a chińskich około 2,-.
Bardziej przewód jest narażony na uszkodzenia. Kiedy działają na niego wyższe temperatury, ciśnienie w układzie są naolejacze układu lub pracują w nasłonecznionym miejscu.
Lecz i w tym przypadku można zastosować teflonowy.
Mimo to i w takich warunkach złączki bardzo dobrze się sprawują. Większe trudności może stwierdziłem w złączkach Le...s, tam z wiekiem sam mechanizm rozłączania przewodu już nie jest taki perfekcyjny.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 18 sty 2015, 22:34
msauto, Nie musi Kolega cenzurować nazw producentów, to wolny kraj.
Zapomniałem... Chyba że Kolega nie chce narażać się jakiejś kancelarii... :mrgreen:
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 18 sty 2015, 22:49
To moze ja jakies słabe spotkałem, ale kilkanascie rozłączen, uszkadza sie uszczelnienie w srodku i po zawodach. Wg mnie lepsze bylyby te ktore sa w linku Alvara, i nadal uważam ze sa zastosowane nie bez powodu :)
msauto
Posty w temacie: 14
Post napisał: msauto » 18 sty 2015, 23:10
W linku są stosowane jedne i drugie złączki (skręcane i wtykane), te skręcane nie powiem są dobre również je stosuję. Producenci tych wtykanych zalecają w przypadku próżni do wartości 0,95 bar. Lecz by większą wartość osiągnąć wymagana jest dobra pompa próżniowa sam generator próżni to wartość 0,85 bar. Może faktycznie konfigurację połączeń zostawić użytkownikom układu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2015, 10:51
Na uczelni mieliśmy FESTO i całe układy były na szybkozłączkach. Kilka lat i nie było śladów zużycia.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
msauto
Posty w temacie: 14
Post napisał: msauto » 19 sty 2015, 16:26
Dokładnie FESTO używam. Powiem tak Na Festo złączkach się wychowałem.
Ze złączkami Legris miałem jeszcze do czynienia, lecz to nie to (mimo że część przedstawicieli nie podziela mojej oceny).
[ Dodano: 2015-01-19, 17:00 ]
Tu przykładowe połączenie z wykorzystaniem złączek FESTO i LEGRIS.
[ Dodano: 2015-01-19, 18:28 ]
dance1
#20
Post napisał: dance1 » 19 sty 2015, 20:09
posiadamy centra intermaca i cms-a do obróbki szkła i kamlota na każdą maszynę przypada jakieś 30-50 ssawek różnych rozmiarów, kształtów i wszystkie są na szybkozłączkach, nie pamiętam żadnych wielkich wymian.
[ Dodano: 2015-01-19, 20:30 ]
przykład
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
