Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 11 sty 2015, 22:09
frezy <10mm będą potrzebne na 100% - do wycinania sklejki (na wciskane połączenia). Czyli wtedy frez=grubość sklejki i na raz będzie OK :)
Jarek
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 11 sty 2015, 22:12
Ja 10mm jadę frezem 3.175mm na raz, jak już pisałem wcześniej. Tylko frez musi mieć długość roboczą dłuższą niż grubość sklejki, bo inaczej nic z tego nie będzie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 16 sty 2015, 00:09
testy, testy, testy... ;)Obrazek
Jarek
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 16 sty 2015, 08:45
To żyje !!!
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
fus23
#155
Post napisał: fus23 » 17 sty 2015, 22:57
To jak już wiesz że działa to przyszedł właśnie ten czas , byś pokazał na DiD jak coś na niej robisz co jest związane z jakimś większym projektem
Prosta półka z ażurowymi boczkami lub jakieś fantastyczne zdobienia z drewna - może ażurowy lampion lub stylowa rzeźbiona obudowa lampy ...
A może 4 oś i gięte nogi do mebelków tak w ramach uzupełnienia tematu ....
Pozdrawiam i zazdraszczam warsztatu :grin:
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 18 sty 2015, 22:15
Póki co 2D szlifuję, testuję itp. Jak to skończę - wtedy w płaskorzeźby wejdę ;)
Przy okazji mam pytanie, o mostki trzymające wycinany element w środku materiału.
Czy mostki trzeba ręcznie tworzyć (np. w SheetCam), czy może jeszcze wcześniej w rysunku importowanym do niego już one powinny być? Nie ma jakiegoś automatu żeby mostki tworzyć o określonej grubości?
Jarek
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2015, 10:07
ściągnie kolega demo artcama/cut3d/cambam i zobaczy jak się robi mostki.
Kreatura CNC
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 19 sty 2015, 10:32
Ja proponuję jeszcze Aspire - Vectric.
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 26 lut 2015, 20:47
I kolejny film ;)
Przyda się bardziej początkującym... takim jak ja sam :)
[youtube][/youtube]
Jarek
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 24 mar 2015, 20:30
Maszyna śmiga...
Za kilka dni kolejny film z normalnej pracy ;)
Jarek
