Tego oleju u mnie w pracy używam do smarowania wrzecion na szlifierkach , tam obroty są około 2000 obr/min , ciśnienie oleju podawanego na panewki min 2 bary i przepływ 3 litry na minutę.golot pisze:
a ten co kupiłem to Olej wrzecionowy MOBIL Velocite 3 (VG 2).
olej wrzecionowy / maszynowy
warczp
- Stały bywalec (min. 70)
Lepkości ISO VG 2, 3, 5, 7, 10, 15, 22, 32, 46, 68, (...) to znaczenia według aktualnej klasyfikacji i np. ISO VG 10 oznacza olej o lepkości 9.0 do 11.0 cSt (mm2/s) w temperaturze 40°C.golot pisze:W serwisówce oznaczony jest on jako olej wrzecionowy W5 i norma PN-55/c96070Areo84 pisze:Typowe oleje maszynowe LA-N są produkowane w ośmiu klasach lepkosci : 7, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100.
olej we wrzecienniku to olej maszynowy 6 i jego norma PN-55/c96071
Przed tą klasyfikacją lepkość oleju odnosiło się do temperatur 20°C lub 50°C i podawało w cSt, a jeszcze dawniej w °E. Nie mam wprost tych podanych norm, ale norma PN-xx/C-96070 dotyczyła olejów maszynowych, a PN-xx/C-96071 maszynowych niskokrzepnących. W moim zestawieniu mam oleje maszynowe 4, 8, 10, 16, 26, 40 i 65 oraz maszynowe niskokrzepnące 4 Z, 10 Z, 16 Z, 26 Z i 40 Z. Nie mam tam olejów "5", ani "6". Jednak w obu tych grupach olej o lepkości "4" oznacza lepkość 4 do 5 cSt w temperaturze 50°C (czyli w przybliżeniu dzisiejszy ISO VG 7). Olej z pierwszej grupy "8" oznacza lepkość 8 do 10 cSt w temperaturze 50°C (czyli w przybliżeniu między dzisiejszymi ISO VG 10 i ISO VG 15). Olej z drugiej grupy "10" oznacza lepkość 10 do 14 cSt w temperaturze 50°C (czyli w przybliżeniu między dzisiejszymi ISO VG 15 i ISO VG 22).
Jeśli Twoje oznaczenia wpisują się w taki układ to zalecany miałbyś olej ISO VG 10.
Tak czy inaczej Velocite 3 ma zbyt małą lepkość (do domyślnej VG 10 brakuje mu 4 klas lepkości), a LAN 46 za dużą (cztery klasy w drugą stronę).
sawek.1990
Odkopuję.
Kupiłem tokarkę WFUM tr45 i pasowało by mi w niej wymienić olej. Olej ma normę taką jak podał kolega kilka postów wyżej, i jest problem bo w mojej okolicy w sklepie z olejami powiedzieli mi że tej klasy lepkości nie ma i tu moje pytanie który z tych co znalazłem będzie dobry do panewek i czy będzie się nadawał do smarowania trybów w przekładniach zębatych.
Normy, specyfikacje
PN-ISO 6743-1: 2009,
cz.1 Grupa A; (układy smarowania przelotowego) PN-ISO 6743-2: 2009,
cz.2 Grupa F; (wrzeciona, łożyska i sprzęgła współpracujące) PN-ISO 3448: 2009;
VG-6, (Jasovel 9),. WT/17//13/RWJ wyd.2
Normy, specyfikacje
PN-EN-ISO 6743-1, Rodzina L-AN
ISO 3448 VG: 10
DIN 51 501 L-AN
PN-89/C-96070
WT/16/13/RWJ wyd.1
Normy, specyfikacje
Normy, specyfikacje
ISO 3448 VG: 10
DIN 51 501 L-AN
PN-89/C-96070
WT/16/13/RWJ wyd.1
warczp
Re: olej wrzecionowy / maszynowy
Czy nie jest to czasem "VG 5"? Jeśli tak to byłby to prawdopodobnie olej wrzecionowy o lepkości VG 5 (ok. 5 cSt w 40°C) czyli np. Shell Morlina S2 BL 5.
"Olej maszynowy 6" t mógłby być (ale głowy nie dam - przyda mnie się jeszcze) olej o lepkości 6 cSt /40°C co byłoby bliskie "VG 5".
Jednak osobiście skłaniałbym się do wyższej lepkości gdyż dawniej lepkość podawana była w temperaturze 50°C, a tym samym owa "6" przekładałaby się bardziej na VG 10 (np. Morlina S2 BL 10) lub nawet wyżej. Tym bardziej, że obroty nie są wysokie, a lepkości oleju wrzecionowego VG 2 do VG 5 przeznaczone są odpowiednio do bardzo wysokich / wysokich prędkości obrotowych.
Niestety problemem (nawet w nowych DTR-kach) jest bezmyślne przepisywanie i podawanie zaleceń olejów niedostępnych już nawet od 40 lat (tak - nawet tyle).
Grzegorz53
Dawno, dawno temu, był sobie olej wrzecionowy 5, 50 lat temu zastąpiono go olejem maszynowym 10, od 1985 r. jest to L-AN 22.
Podobnie z olejem maszynowym 6 . Od 1967 r. był to olej maszynowy 40, od 1985 r. jest L-AN 68.
Czekać tylko kiedy zmienią znowu normy i zamiast kupić 10 litrów będziesz kupował trzy razy 10 aż trafisz na właściwy.
Marles
Witam poszukuję odpowiedniego oleju do przekładni mojej tokarki po remoncie zalałem ją zwykłym olejem 80w90 ale jest z nim taki problem że przy większych obrotach olej wylatuje ze sprzęgła płytkowego (zwykłe płytki stalowe).Szukałem w książce od tokarki i znalazłem tam takie oleje jak na zdjęciu w załączniku. Jedna z pozycji to vitrea 33 ale naw internecie taka informację Shell Morlina S1 B 100 (dawny Shell Vitrea). Czy taki olej był by dobry?
Grzegorz53
A jak było przed remontem ?
Oleje 80W90, Vitrea33 i HL68 mają zbliżoną lepkość, więc nie w oleju problem.
Czy poziom oleju jest właściwy ?
Marles
Przed remontem było super zero problemów. Tylko stary olej był gesty i lepki. Jeśli vitrea 33 to podobny do 80w90 to nie wiem już czym zalać
Heller
Swego czasu miałem do czynienia z frezarką Heller MCH 250 i też pamiętam był problem z dobraniem oleju, po dłuższym rozglądaniu się, znaleźliśmy firmę https://organika.com.pl/produkty/chemia-przemyslowa/ w której jak się okazało, mieli olej spełniające wymogi.
Niestety problemem są nie które typy maszyn z uwagi na niedostępność chemii przemysłowej, trzeba zamawiać z daleka i płacić kolejne pieniądze za transport, no i oczywiście czekać zanim przyjedzie.
Pamiętam, że mieliśmy trudną sytuacje, zamówiliśmy płyn chłodniczy z drugiego końca Polski, przyjechał nie taki jaki powinien być. Maszyna stała kolejny tydzień.
