piła tasmowa
kubaspec
piła tasmowa
Post napisał: kubaspec » 17 sty 2015, 18:05
Witam zakupiłem niedawno taka oto piłę taśmowa poszukuje do niej dtrki ewentualnie informacji co do naciągu taśmy i prędkości z jakimi pracuje bo ma dwie z tego co widzę :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 sty 2015, 21:55
Silnik 3-fazowy nie ma możliwości regulacji prędkości inaczej niż przez używanie różnych odczepów z uzwojeń silnika cały czas mając zasilanie 50Hz.
Jeśli chciałbyś troche pomanewrować z obrotami, to niezbędny jest falownik.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 18 sty 2015, 12:09
no tak to silnik dwubiegowy obroty 1400 i 2800 ma moc 1,3 i 1,7 kw może ktoś z forumowiczów ma taką piłę u siebie i może coś więcej o niej powiedzieć
h3nry
Post napisał: h3nry » 02 lut 2015, 21:37
Mam chinola z silnikem 2 biegowym i prawdopodobnie schemat instalacji do niego . Jeżeli koledze to się przyda podeślę fotę.
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 02 lut 2015, 22:04
ok podeslij jak nie mi to potomnym sie przyda :D
h3nry
Post napisał: h3nry » 03 lut 2015, 08:43
W załączniku schemat G5025.
Doc 03 lut 2015, 0834.pdf
(305.56 KiB) Pobrany 222 razy
*Do wyboru 2 opcje.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 08 lut 2015, 13:08
dzięki dowiedziałem się tych prędkości i posiada tylko 36m/ i 72
h3nry
Post napisał: h3nry » 08 lut 2015, 14:20
Zawsze mozesz sterować falownikiem, predkosci podane sa jak najbardziej
odpowiednie . Płynna regulacja przesuwu pozwala na usunięcie drgan w obróbce.
*Do wyboru 2 opcje.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 08 lut 2015, 14:28
szkoda tylko ze to wersja manualna i chyba muszę pomyśleć nad dorobieniem siłownika do opadania ramienia w sumie ciecie profili idzie sprawnie i szybko ale jak jakiś pełny materiał bym chciał to trzeba by długo stać przy niej :roll:
Frantz
Post napisał: Frantz » 09 lut 2015, 15:14
W bardziej zaawansowanych konstrukcjach stosuje sie wariatory . czyli sprzęgła co pozwala pominąć tego typu wynalazki jak falownik czy silniki dwubiegowe.
