Zwiększenie prądu sterownika SSK-B01
ogar_w
Witam Szanownych i doświadczonych konstruktorów. Jestem nowy na tym forum. Zbudowałem swoją pierwszą maszynkę (ploter frezarka) z ruchomą bramą. Osiami sterują silniki 200krok 4V, 2,8A. Na bazie płytek SSK-B01 zbudowałem sterownik. Mam za sobą już pierwsze rysunki. Chcę zwiększyć prąd silniów do nominalnego i mam pytanie dotyczące sposobu, który chcę zastosować. Czy możliwe jest połączenie dwóch układów L298 w mostek dla jednego silnika (połączyć równolegle wyprowadzenia L298 i wstawić do sterownika), czy ktoś robił takie próby, jakie elementy należy w takim połączeniu jeszcze zmienić w sterowniku.
wood carver
teoretycznie tak...
ale praktycznie bedzie to utrudnione i ostatecznie mało efektywne.
https://www.cnc.info.pl/topics12/3352.htm
https://www.cnc.info.pl/topics12/l297-3 ... vt3754.htm
https://www.cnc.info.pl/topics12/1-x-l2 ... vt3876.htm
tu jest wszystko na tn temat....
Leoo
Łączenie równolegle (wprost noga w nogę) układów L298 jest ryzykowne, ze względu na rozrzut parametrów kluczy tranzystorowych.
Teoretycznie połączenie obu mosków równolegle, w obrębie jednego układu, daje szansę podwojenia wydajności (jeden układ zasila jedną fazę silnika), jednak trzeba sprawdzić czy będzie możliwe sterowanie logiką tak połączonego układu. Oczywiście zakładam, że tranzystory mostka wytworzone zostały na jednym podłożu krzemowym.
[ Dodano: 2007-06-14, 09:23 ]
Tak wygląda schemat stopnia mocy sterownika o teoretycznej wydajności 4A. Układ nie został zmontowany praktycznie. Przed podłączeniem silnika należy sprawdzić czy nie ma zwarć w mostkach, mam nadzieję, że karta katalogowa nie zawiera błędów. Robimy to podłączając zasilanie +Vs przez żarówkę np. 24V/20W, jeśli zaświeci - mamy zwarcie i prace wstrzymujemy. Test na zwarcie wykonujemy podając sygnały sterujące z PC. Jeśli nie zaświeci można podłączyć silniki.
Jeśli ktoś zauważył błąd, proszę o informację.
PCB należy zaprojektować tak, by obydwa L298 były umieszczone na krawędzi płytki. Ułatwi to zamocowanie radiatora, który poradzi sobie z odprowadzeniem do 50W energii.
- Załączniki
- l298dual.jpg (45.39 KiB) Przejrzano 1274 razy
ogar_w
Dzięki Leoo za schemacik może w przyszłośći zastosuję go w praktyce (trzeba zrobić innąpłytkę drukowaną), a tym czasem połączyłem dwa ukłądy do sterownika i ustawiłem prądy na 2,8A zrobiłem to dla osi x i y, z zostawiłem na jednym l298. Dzisiaj testowałem na napięciu 14V całkiem fajnie śmiga ukłądy osi x i y są cieple, układ z ustawiony na 1,5A zdrowo grzeje i chyba go też zmostkuję.
Mam jeszcze jedno pytanie do elektroników. Mój transformator nawinołem na trzy napięcia 7, 14 i 25 V, przy napięciu 25V potrzbuję dzielnik napięcia do zasilenia płytki głónej proszę o praktyczne przykłady. Zrobiłem wcześniej na regulatorze (chyba l317 lub coś podobnego) ale podczas licznych testów wstrząsów itp. padł i wywalił elektrolit na płycie. Jaki najpraktyczniejszy regulator zastosować.
Leoo
Czy to znaczy, że Kolega przetestował praktycznie zaproponowany schemat?ogar_w pisze:... tym czasem połączyłem dwa ukłądy do sterownika i ustawiłem prądy na 2,8A zrobiłem to dla osi x i y, z zostawiłem na jednym l298.
14V (19V) dla silników to trochę za mało. Proponuję wykorzystać całe uzwojenie wtórne 25V (35V), które umożliwi osiąganie większych prędkości silników. L298 pracuje do 46V.
Ze względów bezpieczeństwa część logiczną najlepiej zasilać odrębnym transformatorem. LM317 to dobry układ, tyle że wymaga dobierania oporników, dla uzyskania konkretnego napięcia. Niemniej ten jak i inne stabilizatory można "wzmocnić" stosując tranzystor mocy PNP i jeden opornik.
ogar_w
Leoo dzięki za podpowiedzi. Układy oczywiście przetestowane. W sobote robiłem próby pisania i test elektroniki wszystko ok. Dołoże jeszcze drugi transformator, prostownik i zamykam elektrtonikę w obudowie, montuję elektrowrzeciono kress i zaczynam frezować. Nagram kilka filmików i umieszczę na forum, próbowałem już wcześniej wysłać filmy ale zrobiłem zbyt dużą rozdzielczość.
