wymiarowanie,przekrój
kenshen77
Post napisał: kenshen77 » 16 sty 2015, 12:41
witam . Chciałabym zeby ktos sprawdził mi płytkę czy jest dobrze zwymiarowana a drugi rysunek to przekroj stopniowy ,w któym brakuje mi jeszcze jednego rzutu ale nie wiem jak go narysowac oraz nie wiem co profesor zaznaczyl mi na tym prostokącie na przekroju,proszę o pomoc , oczywiście nie za darmo ; )
Kenshen
zibi
Post napisał: zibi » 16 sty 2015, 13:12
Zrezygnuj z wymiaru 2x30, daj zamiast niego całkowity wymiar szerokości.
huberts15
Post napisał: huberts15 » 16 sty 2015, 15:06
+ wymiar górnej szerokości, analogicznie jak ten na dole powinien być wykonany.
kenshen77
Post napisał: kenshen77 » 16 sty 2015, 19:43
wymiar gornej szerokości profesor mi skreślił bo własnie miałam narysowany :neutral:
Kenshen
vwaudi
Post napisał: vwaudi » 16 sty 2015, 19:56
wstaw zdjęcie tej pracy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 sty 2015, 19:56
kenshen77 pisze:wymiar gornej szerokości profesor mi skreślił bo własnie miałam narysowany
Masz ten skreślony rys. może chodziło o coś innego
kenshen77 pisze:co profesor zaznaczyl mi na tym prostokącie na przekroju
Zaznaczył bo ten element nie jest przecięty przez linie przekroju więc nie powinien być zakreskowany. Brakuje też na nim linii pionowej (ta co jest tak koślawo dorysowana) . Czemu on wisi w powietrzu..? nie powinien być do samego dołu ? Miałeś ten przedmiot w ręce czy tylko na podstawie rzutu z góry masz to zrobić ?
kenshen77
Post napisał: kenshen77 » 16 sty 2015, 21:47
wstawiam to zdjecie z zajęc. To była płaska płytka
Obrazek.
Kenshen
vwaudi
Post napisał: vwaudi » 16 sty 2015, 21:55
ten wymiar co jest na górze jestźle i z jednego powodu. Wymiarujesz obróbkowo . tzn. tak jak usuwasz materiał. powinieneś zwymiarować prostokąt który został usunięty na górze.
Następna rzecz. Wymiar 64 zamknął łańcuch.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2015, 12:20
Idąc tokiem myślenia prowadzącego na górze też zwymiaruj te wycięcie 2x i powinien być zadowolony.
kenshen77
Post napisał: kenshen77 » 17 sty 2015, 14:12
okej,dziękuje wszystkim za pomoc :)
Kenshen
Wróć do „Rysunek techniczny”
