Oznaczenie parametrów technologicznych
michu06
Post napisał: michu06 » 16 sty 2015, 18:18
Witam, mam problem z znalezieniem oznaczen technologicznych na załączonym zdjęciu. Wiem, że V to prędkość, f posów natomiast nie wiem co z resztą. Jeżeli mógłby mi ktoś pomóc byłbym bardzo wdzięczny.
vwaudi
Post napisał: vwaudi » 16 sty 2015, 19:00
Tylko masz to zdjęcie? Daj więcej informacji. Jaki proces technologiczny itp....
michu06
Post napisał: michu06 » 16 sty 2015, 19:34
Muszę wykonać karty technnologiczne do tego wałka, od razu jakby ktoś wiedział jak wykonać ten otwór po lewej stronie który jest zakończony stożkowo, z góry dziękuje
vwaudi
Post napisał: vwaudi » 16 sty 2015, 20:01
..... większa rozdzielczość czy się przydała
michu06
Post napisał: michu06 » 16 sty 2015, 20:06
Ostatnio zmieniony 16 sty 2015, 20:41 przez michu06, łącznie zmieniany 1 raz.
vwaudi
Post napisał: vwaudi » 16 sty 2015, 20:26
I - długość wiercenia (mm) , a - głębokość skrawania ( frezowania). B wydaje mi się że coś z głębokością bo znalazłem na jakimś rysunku b=a. (b w szlifowaniu oznacza szerokość ściernicy)
michu06
Post napisał: michu06 » 16 sty 2015, 20:38
Dziekuje;))) a wiesz może jeszcze jak wykonać ten otwór zakończony stożkowo, tak myśle że może nawiercić a potem frezez stożkowym. Co o tym sądzicie?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 sty 2015, 20:56
Mowa o 30H7? ten stożek na dnie pierwszy będzie od wiertła a dróg od rozwiertaka. Faza na wejściu od noża lub fazownika , pogłębiacza stożkowego tudzież innego narzędzia które zrobi 45 stopni
Wróć do „Rysunek techniczny”
