Przekładnie Falowe
Przekładnie Falowe
Ostatnio na wykładzie miałem o przekładniach falowych wydaje mi się że jest to świetne rozwiązanie do 4 osi obrotowej powód- duże przełożenia nawet ponad 100:1 przy jednostopniowej przekładni oraz bezluzowość. Wady raczej duża masa i niska sprawność rzędu 60-70% co przy cnc raczej nie ma aż tak wielkiego znaczenia raczej właśnie dokładność osiągnięta przez duże przełożenia i bezluzowość. Co koledzy o tym sądzą.
Acha i czy ktoś wie gdzie taką przekładnię można kupić?
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
Możesz rozwinąć myśl?Robie właśnie oś obrotową na przekładni ślimakowej i chętnie posłucham.Jak rozmawiałem ze sprzedawcą mówił mi że środek przekładni jest zrobiony z mosiądzu lub brązu nie pamiętam dokładnie wiec z czasem luz będzie sie powiększałrockykon pisze:no i jest sposob zeby zrobic bezluzową ...
Członem wyjściowym przekładni falowej jest elastyczny pierścień z uzębieniem zewnętrznym dociskany do nieodkształcalnego i nieruchomego pierścienia o uzębieniu wewnętrznym za pomocą dwóch walców zblokowanych z jarzmem przez co styk pomiędzy zębami występuje na kilku zębach na raz. przy odpowiedniej konstrukcji ząb na elastycznym pierścieniu jest wciskany w 2 zęby na pierścieniu nieodkształcalnym - nie ma luzu.
Fakt takie rozwiązanie sprawia że przekładnie te szybko się zużywają ale myślę że temat przekładni falowej jest na tyle młody że można się spodziewać lepszych(trwalszych) konstrukcji.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
sposob jaki ja znam to rozcięcie slimaka na pół i wsadzenie tam jakiegos elemtu podatnego np mocnej spręzyny. ( nie wiem czy przerobka jest mozliwa, ale wydaje sie to mało skomplikowane jak mamy do dyspozycji 2 slimaki, ( składamy z 2 slimaków jeden)Możesz rozwinąć myśl?Robie właśnie oś obrotową na przekładni ślimakowej i chętnie posłucham
mam nadzieje ze jasno wytłumaczyłem
Ale ponawiam pytanie gdzie można taką przekładnię kupić?
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
Właśnie kupiłem sobie takie przekładnie. Jedna na oś obrotową, a druga na zmieniarkę do tokarki. Są genialnie zbudowane. Ten kto to wymyślił zasłużył na Nobla. Mniejsza przekładnia ma 50 mm srednicy i około 60 mm długości i przełożenia 1:100. Rzeczywiście jest bezluzowa i taką pozostanie jak podaje producent przez 3000 godzin intensywnej pracy, czyli jako oś obrotowa dużo więcej.
