#65
Post
napisał: panzmiasta » 13 sty 2015, 21:21
Nie trafiony pomysł jest z montowaniem rozwiertaka mk2 w koniu , po pierwsze rzadko która pinola w osiołku jest wycentrowana na 100%, uchwyt wiertarski musiał by być z górnej półki bo byle jaki też nie da pewności trzymania do osi wrzeciona , rozwiertak mk2 sam sobie tego nie wypośrodkuje , namęczysz się i jest szansa że stożek wyjdzie z biciem mniejszym lub większym , można jakoś to ogarnąć ale nie będzie to dokładne a po to się robi stożki we wrzecionie żeby było dokładniejsze centrowanie niż w uchwycie , jak uzyskasz + - 0,1mm to lepiej wcale nic nie ruszać .
A pierwsze co jak chcesz robić "po taniości " to na samym początku zobacz jak jest wytoczone te twoje d18 , czy jest cylindryczne czy "mniej-więcej" , stawiam na bicie
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
