Barbara
Rozlad
Posty w temacie: 10
Barbara
Post napisał: Rozlad » 15 sty 2015, 18:44
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i chciałem się podzielić z Wami moim projektem. Od bardzo dawna czytam to forum i marze o własnej frezarce. Jestem miłośnikiem motoryzacji i maszynki chciał bym używać do tworzenia customowych części.
Z założenia chciał bym uzyskać możliwie dużą precyzję i sztywność. Docelowo chciał bym obrabiać metal, jednak nie jestem w stanie wyłożyć na początek takiej gotówki i barbara będzie robić w alu z myślą o późniejszej modernizacji.
Bazą jest stalowa rama, którą nabyłem kiedyś na licytacji. Teoretycznie wejdzie w nią stół 400x400, jednak bramka jest zbyt mocno wysunięta do przodu, co ogranicza jej zakres roboczylink
fus23
Post napisał: fus23 » 15 sty 2015, 19:34
Witam na forum
No fajnie tylko co dalej :?:
Masz jakieś pytania problemy :?:
Fotki rysunku nie widać widać tylko link i w sumie nic on nie daje...
Masz jakieś pytanie problemy bo jakoś nie wyczytałem tego między wierszami
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Rozlad
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rozlad » 16 sty 2015, 07:12
wczoraj miałem kłopoty z wklejaniem zdjęć z fotosika, przez funkcje Img na forum
Pytań będzie pewnie miliony i miliony krytycznych uwag, ale im więcej tym lepiej. Maszynka ma być ciężka i maksymalnie sztywna i zastanawiam się jakiej wielkości powinienem dobrać śruby kulowe i prowadnice liniowe. Silniki bez enkoderów przy tej masie mogą się trochę pogubić i nie wiem jaką minimum moc powinienem dobrać? Wszystkie osie z płyty stalowej 20 mm
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 sty 2015, 08:58
zostaw fotosika w spokoju, forum przyjmuje normalne fotki.
te to są jakieś avatary 500x250 pikseli, guzik tam widać, na dodatek na zewnętrznym portalu i pewnie znikną za tydzień czy dwa
te zaokrąglone "uszy" to daruj, będą bardziej przeszkadzać niż usztywniać
Rozlad
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rozlad » 16 sty 2015, 17:20
dlaczego będą przeszkadzać? Bramka nie jest stosunkowo zbyt wysoka na obróbkę metalu?
Te drugie "zdjęcie" można powiększyć
Tiwin
Post napisał: Tiwin » 16 sty 2015, 17:26
Kolego pokaż zdjęcia tej ramy.
Projektuje podobną konstrukcję więc jestem zaciekawiony;)
Też chciałbym obrabiać stal ale nie wyłoże na początek tyle dlatego zaczynam od alu ale konstrukcje chce zrobić możliwie jak najbardziej sztywną żeby później bez problemu modyfikować.
Masz już jakieś części(śruby, prowadnice)?
Rozlad
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rozlad » 16 sty 2015, 21:03
Jutro będę działał w garażu, więc zrobię więcej zdjęć. Ramę kupiłem już gotową, ale gdybym robił ją sam pod metal, to wyglądała by troszeczkę inaczej. Bramka była by mocno cofnięta pod duże wrzeciono i troszeczkę niższa. Reszta jest OK. Całość waży koło 70kg
Prowadnice mam dwie na oś Z z wózkami 25mm. Śrub i silników jeszcze niema
Tiwin
Post napisał: Tiwin » 17 sty 2015, 16:02
Kolego co z tymi zdjęciami;)?
Rozlad
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rozlad » 17 sty 2015, 19:36
Fotki słabe, ale co nieco widać. Znalazło się też kilka prowadnic, ale są same krótkie :/
Może tymczasowo na zetke z nich sklecę
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 17 sty 2015, 19:52
Wybierz sobie z tej skrzynki ładny komplet na oś Z a resztę sprzedaj. Inni tez się będą z tego cieszyli a za zarobione pieniądze kup sobie nowe Hiwiny na przykład lub poluj na jakieś fajne używki.
