załączam zdjęcia niech ktoś pomoże
Proszę o pomoc.
Asza PL
Proszę o pomoc.
Stałem się "szczęśliwym "posiadaczem silnika DR-934-529F DC38V inie wiem jak nim sterować , silnik ma wbudowany sterownik kabli wychodzi z niego 5 dwa grubsze myślę że zasilające i trzy cienkie -sterujące .Znalazłem w sieci tylko to http://www.uac.co.jp/export/mtr/mtrskc/btfanlst.htm
, chciałbym to zastosować jako małe wrzeciono do wiercenia i frezowania płytek drukowanych.
- Załączniki
- silnik2.jpg (32.96 KiB) Przejrzano 1293 razy
- silnik1.jpg (47.41 KiB) Przejrzano 1306 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Davido_olawa
Leoo
Nie zupełnie zgodzę się z Kolegą.Davido_olawa pisze:Wjedz na strone http://www.alexrc.com/ a zwłaszcza na forum tam dowiesz sie wszystkiego
Tutaj mamy silnik BLDC wraz ze sterownikiem. Nie trzeba niczego przezwajać ani przerabiać.
Kolega Asza PL zdemontuje elektronikę, zrobi dobre fotki (makro) i będzie można rozkodować przewody. Jeśli zajdzie potrzeba wyciskania mocy z silniczka trzeba będzie zastąpić elektronikę sterownikiem modelarskim 3F.
Davido_olawa
Leoo
Jeśli silnik jest sprawny to nie widzę przyczyny, dla której fabryczny sterownik miał by palić uzwojenia. Napięcie zasilania jest oznaczone, pozostaje kwestia przewodów sterujących. Silnik jest przeznaczony do wentylatorów i jest szansa, że będzie działał bez sterowania tzn. po podłączeniu + i -. Pozostałe przewody mogą być "informacyjne" np. do obrotomierza, czy alarm temperatury itp.Davido_olawa pisze:I tak będzie musiał silnik przewinąć jeżeli nie chce spalić uzwojenia
Davido_olawa
Asza PL
Dziękuję za zainteresowanie. Płytkę trudno zdemontować bo radiator scalaka mocy i tranzystor są chyba przyklejone do korpusu jako radiator i boję się to na siłę odrywać.
Jutro pomierzę dokładnie czy bierze jakiś prąd pod napięciem 36V i spróbuję zasterować wejścia stanami logicznymi 0V i +5V większymi chyba nie? .
Asza PL
Może ktoś wie czy istnieje jakiś standart w sterowaniu podobnych silników , udało mi się uruchomić silnik ale nie mogę dokładnie zidentyfikować kabli sterujących. Są cztery ,po podaniu na jeden logicznej 1 silnik zaczął się obracać tak na oko ok. 3000obr , na drugim kabelku przy log.1 pobiera ok 1,5A i jest tak jakby zatrzymany.Trzeci kabelek nic nie wnosi i czwarty też. Czy może być jakieś wejście napięciowe jak w falowniku 0-10V do regulacji?(1)
