Frezowanie Węglikiem
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Mateusz1
Post napisał: Mateusz1 » 12 sty 2015, 09:50
Witam zakupiłem frezy węglikowe Fi 16 i Fi 20 4-ostrzowy typ HR pełnowęglikowy VHM z powłoką TiAIN .
I nie mam pojecia jakie dobrać do tego obroty i posuw a nie chce tego robić na "chybił trafił" a z tabelki którą przysłał mi producent wynika że ustawia się takie posuwy których moja frezarka nawet nie posiada.
Dodam że chodzi o frezowanie zgrubne w stali o twardości do 20 HRC oraz pracuję na maszynie AFM Centrum Pionowe R550 z oprogramowaniem Sinumerik.
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2015, 10:27
Mateusz1 pisze:ustawia się takie posuwy których moja frezarka nawet nie posiada.
To dajesz najbliższe jakie masz. I tak zapewne najpierw wypróbujesz na mniejszych jak to skrawa, bo materiał materiałowi nierówny, choć 20HRC to niewiele, a potem "podkręcisz"..
Mateusz1
Post napisał: Mateusz1 » 12 sty 2015, 10:34
Z tymi danymi wyszło że jednak są osiągalne na mojej maszynie źle przeczytałem tabelkę lecz jednak i tak są bardzo duże. Na średnicę Fi 16 wyszedł mi posuw 724 mm/min gdzie zwykłym frezem pracuje na posuwie 100mm/min
Majster70
Post napisał: Majster70 » 12 sty 2015, 10:55
Przyjmij sobie na początek Vc ok. 100 m/min (2000obr/min), posuw dobierz z tabeli producenta a zmniejsz warstwę skrawania (ap) do 0,3mm, jeśli jedziesz pełną średnią (ae=øfreza). Warstwę skrawania potem stopniowo zwiększaj wsłuchując się w pracę frezarki. Chodzi o to, że frezy węglikowe (HM lub VHM) obciążają mocno obrabiarkę w stosunku do tych ze stali szybkotnącej (HSS) i rowek robiony frezem ø16 o głębokości np 10mm na twojej frezarce może nie pójść - tak przykładowo, abstrachuję że do kopania rowków używamy frezów 2-piórowych.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 12 sty 2015, 20:48
Jakie to są dokładnie frezy ? Używam uniwersalnej 16 robię nim czasem stal do 45HRC po aluminium i co ważne w tych frezach to ap daję jak największe a małe ae i frez długo mi chodzi w stali posuw około F0.06 na ząb w alu f0.09 na ząb prędkość to w stali do 45HRC to od V80 w stali do V100-200 w alu V300 ale sporo zależny od sztywności maszyny Pozdrawiam
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 13 sty 2015, 21:34
na hofmanie znalazłem to
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
