Witam Panie i Panowie,
nazywam się Bartek - jestem inżynierem i z programami CAD pracuję od lat ale z CAM i CNC dopiero zamierzam zacząć - jestem laikiem w tej materii.
Mam duży problem - zainwestowałem w frezarke, która jest mi potrzebna do mojej pracy od wczoraj.
Kupiłem używaną konstrukcję MLM - dokładnie taką jak ta: http://allegro.pl/mlm-fre...4943195677.html
U sprzedającego sprawdziliśmy i maszyna działała jak trzeba.
Spakowałem do samochodu i przywiozłem do siebie - po 3 dniach maszynę wyciągnąłem do piwnicy (około8-10 stopni C) z samochodu ( pewnie w nocy -8 stopni C).
Maszynę podłączyłem pod komputer kupiony do sterowania tą maszyną ( używany IBM T43 ) przez LPT i używając pliku konfiguracyjnego producenta maszyny do mach3 chciałem ją uruchomić i nastąpiło to:
-silniki krokowe we wszystkich osiach bardzo hałasują, działają szybko, wolno, bardzo nie jednostajnie, z dużym oporem, zapiszczą - mam wrażenie jakby prowadnice stwarzały olbrzymie opory i silniki nie potrafiły uciągnąć
-odkręciłem jeden z silników, żeby sprawdzić czy to wina silnika czy prowadnic/łożysk/oporów - ale na zdemontowanym silniku sytuacja jest taka sama
Panowie co może być nie tak? jak można maszynie pomóc? Wykluczam problem prowadnic czy wózków bo na zdemontowanym silniku jest to samo.
Czy to uszkodzony port LPT (jakie parametry w Biosie powinny być ustawione?)
Czy to problem sterownika CNC w maszynie?
Czy to problem silników krokowych (czy mogły się uszkodzić podaczas moich prób podłączeniowych itp? )
Czy to problem oprogramowania? (MACH3)
A może coś innego?
Jak to zdiagnozować?
Z góry dzięki za każdą pomoc, która pozwoli mi ruszyć z miejsca.
Bartek
Uszkodzona frezarka czy port LPT, program?
Leobandit
Obecnie mam wgrany w machu plik konfiguracyjny pod tą maszynę, ale na początku zrobiłem błąd i LPT podpiąłem do już załączonego laptopa. Czy to może być powodem problemów? Po rozmowie z sprzedającym za jego sugestią sprawdziłem BIOS w kupionym laptopie - i faktycznie trzeba było zmienić ustawienia na "378/IRQ7" bo było ustawione inaczej. Jest lepiej bo maszyna od tego momentu w ogóle zaczęła reagować, ale chodzi strasznie..... silniki harczą, hałasują, pracują niezwykle nierównomiernie.
gozdd
Obawiam się, że ten laptop może nie nadawać się do sterowania. U niektórych działa, a u mnie i T40, i T61 ze stacją dokującą powodowały takie same problemy jak u Ciebie. Jeśli nie masz stacjonarki to postaraj się pożyczyć od kogoś i spróbować. Ewentualnie zbuduj prosty generator na NE555 i podaj sygnał z niego na którekolwiek wejście step.
Mróz na bank nie zaszkodził sterownikowi, ewentualnie osadzająca się wilgoć, ale mam nadzieję, że nie włączyłeś sterownika od razu po przeniesieniu.
adam Fx
Z laptopami zawsze są problemy (jak poczytasz forum to wielokrotnie się to przewija)- trzeba to na stacjonarnym opanować i powinno wtedy pójść.
Bios mam ustawiony:
378 -37F IRQ7 DM3
EPP+ECP
Na linuxCNC to chodzi to i na Machu pójść powinno
Bios mam ustawiony:
378 -37F IRQ7 DM3
EPP+ECP
Leobandit
Dzieki za pomoc - mieliście racje - to wina laptopa IMB T43....
ale jest rada i moze wszystko dobrze działać - a trzeba zrobić tak:
https://www.cnc.info.pl/topics45/zagini ... t28302.htm
ja dokładnie w ten sposób zrobiłem i wszystko jest tak jak być powinno.
Dzięki panowie - miłego wieczoru!!!!!!!!!!!!
