Mini tokarka CNC - czy Taig to dobry wybór?
pukury
Post napisał: pukury » 10 sty 2015, 20:25
witam.
na tzw. zdrowy rozum mini lathe jest klasę lepsza od tej z linku.
jakoś to jedno łożysko ( kulkowe zwykłe ? ) na rys. złożeniowym nie wygląda zachęcająco .
ale skoro tak musi być - to co robić ? - kupuj :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 11 sty 2015, 01:26
Emco unimat pc, polecam miałem kiedyś. Mała, solidna i bardzo kompaktowa. Były nawet kiedyś wersje cnc ale to biały kruk. Ale nadaje się na przeróbkę doskonale.
patrykb
Post napisał: patrykb » 11 sty 2015, 09:36
To już lepszy Zuch chyba niż to coś z 1 linka, a też jest wystarczająco lekki żeby chować go pod biurko. Blat od zucha można wymienić na stelaż. Któryś z kolegów na forum miał w swojej galerii tak zrobionego.
Virrion
Post napisał: Virrion » 11 sty 2015, 14:33
GrafRamolo pisze:Emco unimat pc, polecam miałem kiedyś. Mała, solidna i bardzo kompaktowa. Były nawet kiedyś wersje cnc ale to biały kruk. Ale nadaje się na przeróbkę doskonale.
Ciężko dostać te tokarki Emco. Na ebayu ich za dużo nie ma.
A co powiecie na coś takiego? Opłaca się zalicytować? Mam jeszcze 2 dni... Ile taki szkielet może być wart? Powalczyć do 300$?
Jako baza to CNC by się nadawała? Wszystkie śruby i przekładnie i tak pójdą do wymiany.
http://www.ebay.com/itm/Emco-Unimat-3-M ... 27f616f036
pukury
Post napisał: pukury » 11 sty 2015, 14:51
witam.
300 $ to obecnie około 1 k pln .
a kupujesz półwyrób - ile dołożysz w sumie ? śruby , silnik , sterownie do silnika ( albo dc - albo falownik ) - no i kupę roboty - zlecanej raczej.
skończy się na 3k pln - zobaczysz jak będzie.
jak już to może zleć komuś zrobienie takiej miałem tokarki - będzie chyba taniej ( w sumie ) .
skoro koniecznie musi cnc to warto by i prowadnice toczne zastosować , itp.
to z linku ( ebay ) wygląda bardzo delikatnie - paski napędowe dość cieniutkie.
skoro cnc to raczej do seryjnej produkcji - więc i maszyna musi być deczko solidniejsza.
ale - kupuj - kupuj - zawsze na forum ktoś coś doradzi w razie kłopotów :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 11 sty 2015, 14:52
emco unimaty są zasadniczo bardzo ładnie wykonanymi tokareczkami, dbali wtedy o precyzję. Ale to zabawki, do modelarstwa i mosiądzu ok. Ja na tym moim unimacie toczyłem z alu koła pasowe fi 80mm i obrabiałem nierdzewkę i stal, ale cierpliwość była potrzebna.
Jak kolega wyżej napisał skoro inwestujesz swój czas i kasę to może warto ciut mocniejszego coś kupić , ja bym polecał emco compact 5, ok trochę cięższe ale dźwigniesz jeszcze i ciut droższe ale po co kupić przerobić i potem 10 lat myśleć o tym że mogło sie kupić coś większego. Compact 5 były w wersji cnc dość masowo, i dlatego z czasem spokojnie dokupisz do niej na przykład karuzelę na noże.
https://www.google.pl/search?q=Emco+Com ... 02&dpr=0.9
Virrion
Post napisał: Virrion » 11 sty 2015, 15:03
pukury pisze: jak już to może zleć komuś zrobienie takiej miałem tokarki - będzie chyba taniej ( w sumie ) .
Też nad tym myślałem - ale niestety nie znam nikogo kogo mógłbym zapytać a firmy produkujące maszyny raczej nie zainteresują się taką małą maszynką do obróbki elementów 120x20.
Albo zrobią ale w cenie pięciocyfrowej...
Znasz może kogoś kto byłby w stanie taką maszynkę na zamówienie złożyć?
Wtedy można by zastosować osie 2 z prowadnicami, może coś tego typu?
http://allegro.pl/os-cnc-thk-sruba-kulo ... 26286.html
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 11 sty 2015, 15:26
pukury
#19
Post napisał: pukury » 11 sty 2015, 15:34
witam.
jak już to chyba to z pierwszego linku jest jakie takie .
proxon to raczej modelarskie zabawki - zresztą nie mam - nie wiem .
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
