CYCLE95 NIE DZIAŁA
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
wiktoriano
CYCLE95 NIE DZIAŁA
Post napisał: wiktoriano » 08 sty 2015, 21:11
Maszyna z oprogramowaniem Sinumeric 840d
Pracuję jako operator na średnich elementach, waga 1 tona do 10 ton. Jest to uruchomienie produkcji.
Naddatki na sztuce są tam przeróżne 20 do 100 mm (ze względu na specjalny stop materiału nie mogą sobie pozwolić na "niedolewkę") dlatego wymagane jest skrawanie warstwowe bo tak to się zajadę z pisaniem ręcznie.
Wcześniej również pracowałem na sinumeriku lecz nigdy wcześniej nie używałem cycle95, pracowałem też na fanuc i shopturn.
Napisałem program na skrawanie warstwowe, ale podczas symulacji wyskakuję błąd:
"błąd składni w tekście _KT"
Następnie wziąłem przykładowy program z książki pdf, która była dostarczona do maszyny, przykładowy program powinien ruszyć na 100%, niestety ten sam błąd :(
Przykładowy program to:
Kod: Zaznacz cały
N110 G18 DIAMOF G90 G96 F0.8
N120 S500 M3
N130 T11 D1
N140 G0 X70
N150 Z60
N160 CYCLE95 ("AAA:BBB" ,2.5,0.8,0.8,0,0.8,0.75,0.6,1)
N170 M02
AAA:
N180 G1 X10 Z100 F0.6
N190 Z90
N200 Z=AC(70) ANG=150
N210 Z=AC(50) ANG=135
N220 Z=AC(50) X=AC (50)
BBB:
N230 M02
Wyskakujący błąd podczas symulacji to:
Kod: Zaznacz cały
12080 Kanał 1 blok N160 błąd składni w tekście _KT[
Według tego numeru błędu brakuje tutaj czegoś tylko nie wiem czego i nie wiem czy w tym nawiasie od cycle95 czy bezpośrednio w Cyklu standardowym CYCLE95.
Patrzyłem na CYCLE95 to blok N195 DEF ....cośtam .. _KT[92,11] tak właśnie wygląda, ale nie wiem czy tak ma wyglądać.
Skąd wiem, że N195 w CYKLE STANDARDOWE/CYCLE95? bo na symulacji zatrzymuje się na tym bloku.
Próby rozwiązania jakie podjąłem to:
Kontur jako podprogram na współrzędnych, RND i ANG - Taki sam błąd
Przywrócenie z archiwum wszystkich cykli (ponieważ data modyfikacji cycle95 była inna niż wszystkie inne cykle) - Taki sam błąd
Nawias Cycle95 próbowałem na 12 parametrów (wraz z nazwą podprogramu, obróbka kompletna) - Taki sam błąd
Jutro zaczynam od 6 także będę zerkał.
Bardzo proszę o pomoc
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 09 sty 2015, 10:04
Po pierwsze Twój Przyjaciel Google i hasło "sinumeric 840d wywołanie cycle95"
Poza tym jeżeli wywołanie wymaga 12 parametrów to trzeba mu dać te 12 parametrów nawet jeżeli są puste.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 09 sty 2015, 13:11
Szukałem i nie znalazłem niczego czego bym tam nie miał.
Zmieniałem już wszystko i nie wiem co jest grane...
Jakby ktoś mógł to proszę o poprawę programu.
Kod: Zaznacz cały
N5 G54 G96 S50 M41 M3
N10 G1 X940 Z-50
N15 CYCLE95("L01",5,1,1,0,0.5,0.5,1.5,202,,,)
N20 M30
Podprogram znajduje się w podprogramach o nazwie L01
Kod: Zaznacz cały
N5 X937 Z-45 F.1
N10 Z-30 RND=15
N15 X606 ANG=280.3
N20 M17
Błąd podczas symulacji "12080 Kanał 1 blok N160 błąd składni w tekście _KT["
No i co tu może być źle? bardzo proszę o pomoc. Przecież to powinno hulać.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 10 sty 2015, 16:26
Program, który wykonałem działa na sinutrain tylko dodałem narzędzie i korektor narzędzia oraz posuw w programie.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
