Frezarka - jaka szansa na powodzenie alu konstrukcji
Bieri13
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bieri13 » 09 sty 2015, 18:11
Zastanawiam się nad budową frezarki - głównie do obrabiania materiałów typu: drewno, plexi, może aluminium.
Przeglądając różne konstrukcje, w oko wpadło mi coś takiego
Jest to konstrukcja niemiecka:
- profile aluminiowe 80x80
- wałki fi 20mm
- śruby kulowe fi 16mm
- silniki krokowe oś X-Y ok.: 2Nm
- silniki krokowe oś Z ok.: 1Nm
- pole robocze: X=720 mm; Y=420 mm; Z= 110 mm
(strona producenta http://www.cnc-step.com/englisch/html/p ... engrav.HTM)
Moje pytanie: jaka szansa na powodzenie takiej aluminiowej konstrukcji? Oraz czy wałki osi X nie będą za wiotkie? W innych tematach na forum czytałem, że wałki fi 20mm na długości 1m przy podobnych konstrukcjach mogą się uginać.
Dziękuję z góry za odpowiedź,
Bieri
fus23
Post napisał: fus23 » 09 sty 2015, 18:39
Kod: Zaznacz cały
Tak stwierdzam że powiedzie się ...
poskręcanie tego do kupy
Dziękuje za możliwość wypowiedzi :razz:
słabe wiotkie do aluminium raczej nie chyba że do grawerowania na 6 przejść w nim
do drewna - raczej do sklejki dla modelarzy czyli od 0,8 do 3 mm
słabe wiotkie i samo się pod sobą ugina
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Bieri13
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bieri13 » 09 sty 2015, 19:17
fus23 pisze:Witam
Kod: Zaznacz cały
Dobry humor to podstawa :)
Dzięki za odpowiedź.
Czyli dużo kasy za duże G***O?
W sieci wydziałem kilka filmików z użyciem tej frezarki i sprawiała wrażenie dobrej.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2015, 19:18
o BZT ozyło, to że niemieckie to nie znaczy ze do czegoś się nadaje
Bieri13
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bieri13 » 09 sty 2015, 19:52
bartuss1 pisze:o BZT ozyło, to że niemieckie to nie znaczy ze do czegoś się nadaje
Wiem, dlatego chciałem zweryfikować czy taka frezarka do czegokolwiek się nadaje.
Szykam jakiejś prostej konstrukcji na której mógłbym się wzorować, stąd moje pytania.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2015, 20:01
jak chcesz cos prostego robic to wzoruj sie na moim paskowcu hehe, juz troche tu na forum tych konstrukcji powstalo z racji prostoty, dam ci linka do fotek
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... PaskowyCnc
na yt tez filmików kilka jest, ta zabawka napierdala ladnie sklejka i plaskorzezby w dębinie itp, ale tak prosta ze nie wiem o czym sie to rozpisywac, ja chcesz na sile projekta to wchodząc na moja strone trafisz na sklep s projektami, i tam ten pasiak rozrysowany od a do zet, generalnie to jest bardo proste, no ale sa mutanty ktore potrzebuja ryusnków hehe
zresztą moj bannerek tez sie czasem tu pojawia na forum z cyklu nowe projekty hehe
cały dowcip polega na tym że ja jestem praktykiem i nie chce mi sie rysować, czasami jedynie jak mus to mus
Bieri13
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bieri13 » 09 sty 2015, 20:17
bartuss1 pisze:jak chcesz cos prostego robic to wzoruj sie na moim paskowcu hehe
No powiem Ci spoko konstrukcja. Podoba mi się.
Ze spawaniem konstrukcji nie miałeś problemu?
Aluminium w zasadzie mogę sobie odpuścić ale na 100% chciałbym frezować twarde drewno i plexi, carbon, itp.
Zanim zacznę liczyć swoją konstrukcję to mam pytanie ile Cię kosztowała taka frezarka (orientacyjnie)?
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 sty 2015, 20:36
Jakby zamiast wałków wiszących były podparte z łożyskami pękniętymi, to coś w miarę miarę z tego było. Na wisielcach to dobra baza na wielką drukarkę 3d ;) Chociaż przy szybkich ruchach to też sukcesu wydruku nie wróżę.
Artu66
Post napisał: Artu66 » 09 sty 2015, 20:45
Jeśli nie za duże pole robocze (w tym przypadku 310x310x90), to aluminium może się (chyba) sprawdzić. Na przykład taka konstrukcja: Desktop CNC Mini Muscle Machine MK2
Jest to wersja mini, na profilach 60x20 i wałkach 12mm, ale gdyby zrobić na przykład na 40x120 i wałkach 20mm ... :razz:
Ostatnio zmieniony 09 sty 2015, 20:47 przez Artu66, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Artur
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 sty 2015, 20:46
ten paskowiec w sumie z elektroniką na sterach sskb03 kosztował jakos 5 tys brutto
