od niedawna posiadam laser - chińczyk z tubą 40w - spotkałem się z problemem niepoprawnego odbicie - co może być powodem ?
przedstawiony font ma 7pkt oraz 7,5pkt wysokości
dodam że automat miałem z suchą poduchą, którą sam zalewałem
Gumki same w sobie są ok. Zauważył jednak że ten laser ma tendencję do przytapiania gumy w skrajnie cienkich elementach. Coś jakby impuls był deko za długi i tworzy się na np. zwężanej linii na czole soczewka.Andrzej_kw pisze:Tak po prawdzie, to lepiej byłoby zobaczyć zamiast odbicia gumki (albo również) jej fotografię. Wtedy byłoby łatwiej o poradę.
no pewnie tak... trzeba dodawać zagęszczacza Jakiej marki był ten tusz?w3m pisze:powodem ostrego zalewania na 90% był rzadki tusz
na jakiej podstawie tak uważasz?w3m pisze:Gumki same w sobie są ok
głębokość - staram się by nie była mniejsza niż 0,8mm - ta akurat 4-ro wierszowa to 1.1mm (prawie połowa grubości gumy) - gumę podobnie jak resztę mam z colopaguardian_angel pisze: na jakiej podstawie tak uważasz?
Jaką głębokość reliefu pieczątki uzyskałeś?
