Moduł blachowy-problem
mam taki problem mianowicie nigdy nie korzystałem z modułu blachowego w Invenotrze i teraz mam zrobić prosta rynnę, ale nie wiem czemu program niechce wykonać kołnierza w części która idzie po łuku ? W ogóle nie wskazuje krawędzi może mi ktoś powiedzieć jak to najlepiej zrobić ? I jeszcze jedno czy jest funkcja która pozwoliła by "skręcić" tą rynnę żeby jeden koniec był niżej niż drugi tak jak pokazuje strzałka. z góry dzięki za podpowiedz.
Zastanów cię czego oczekujesz od Inwentora.
Kazałeś zrobić mu kołnierz na łuku? a jak miało by wyglądać rozwinięcie tego kołnierza ?
Możesz podejść do tematu z drugiej strony i wyrysuj sobie rozwiniecie tego kołnierza a potem możesz go sobie wygiąć.
Drugiej części pytania nie rozumie za bardzo. Z rysunku by wynikało że chcesz obrócić rynnę względem wektora prostopadłego do ekranu?
Tomek
Tomek
Po wycięciu blachy jak chcesz powyginać ten kołnierz?
Ręcznie? Może na prasie?
Ma to znaczenie bo jeśli na prasie to musisz mieć matryce do tłoczenia.
Jeśli ręcznie to musisz mieć rozcięcia do złożenia kołnierza i jakąś matrycę żeby kąty złapać (tak myślę).
Poza tym myślę że na krzywej 3D, blachy (kołnierza) nie dasz rady zbudować.
Takie wykonanie detalu jednostkowego jest zupełnie nie technologiczne. Proponuje wykonać to jako 5 odrębnych detali. I tak w rezultacie będziesz to "jakoś szczepiać". Wykonaj z pojedynczych detali (giętych) dwa proste odcinki rynny i 3 detale składające się na łuk (dno łuku, dwa paski boczne). Jeśli ma to być wykorzystane do odbioru detali z prasy to nie wymaga szczelności więc kilka spawów załatwi sprawę.
